Treść opublikowana przez pawelko
- Wymiana rurki z zaworze grzejnikowym bocznym z dolnym zasilaniem
Sposób Podłączenia Wymiennika Płytowego
Kocioł węglowy z podajnikiem w układzie otwartym, grzejniki nowe z zaworami termostatycznymi, rury w ścianach i piony o bardzo dużej średnicy. Kocioł gazowy kondensat w układzie zamkniętym. Wymiennik jest potrzebny, żeby połączyć oba układy. Głównie dlatego, że mam dużo drewna z drzew owocowych którym mogę palić w okresie przejściowym i chciałbym, aby obieg na II pietrze gdzie "rządzi" kocioł gazowy też na tym korzystał. Chodzi o inwestycję w oszczędność oraz "bezpieczeństwo" energetyczne na wypadek jakby ruski zakręcili gaz :-)
Tak, teoretycznie mieszkanie na I piętrze jest obsługiwane kotłem węglowym, natomiast mieszkanie na II piętrze kotłem gazowym. Chciałbym mieć możliwość grzania kotłem węglowym tych dwóch obwodów, z tym że kocioł gazowy kondensacyjny pracuje w układzie zamkniętym. Grzejniki w obiegu kotła węglowego, są nowe ale rury w ścianach o średnicy 2"....
Witam! Mam taki pytanie. Instalacja w moim domu wygląda jak na załączonym schemacie ( narazie nie ma wymiennika W1 i pomp P3 i P4). W tym momecie mam niezależne ogrzewanie na każdym piętrze. Jednak mam połączenie obu instalacji,kiedyś testowałe i wyszło ze pompa przy kotle węglowym nawet na 3 stopniu nie wydala ( może z różnicy poziomów prawie 6m - tzn. grzejniki grzeją, ale nie te na których powrocie jest podłogówka). Chciałbym zainstalować wymiennik W1 oraz pompy P3, P4 jak na schemacie. Co sądzicie o tym, proszę o poradę czy będzie to dobrze grzać? Co najlepiej zrobić? Wiem, że najlepiej by było gdyby pompa P3 była równolegle do P1 , niestety takie rozwiązanie wiąże za sobą przeróbkę całej instalcji przy kotle węglowym. Zastanawiam się czy rozwiązanie jak na schemacie (P3 i P1 szeregowo) wykorzysta w pełni wymiennik? Czy nie wystarczyła by sama pompa P1 ( bez pompy P3) - pompa P1 to obecnie główna pompa w układzie kotła węglowego? Bardzo proszę o poradę.
Schemat Ogrzewania - Czy Bedzie Dobrze Grzało?
Witam szanownych forumowiczów! Mam taki pytanie. Instalacja w moim domu wygląda jak na załączonym schemacie ( narazie nie ma wymiennika W1 i pomp P3 i P4). W tym momecie mam niezależne ogrzewanie na każdym piętrze. Jednak mam połączenie obu instalacji,kiedyś testowałe i wyszło ze pompa przy kotle węglowym nawet na 3 stopniu nie wydala ( może z różnicy poziomów prawie 8m - tzn. grzejniki grzeją, ale nie te na których powrocie jej podłogówka). Chciałbym wspomóc pompę P1 drugą pompą, np umieszczoną w 1 piętrze, albo zrobiem 2 obiegu z wymiennikiem ( jak na schemacie). Co sądzicie o tym, proszę o poradę czy będzie to dobrze grzać? Co najlepiej zrobić? Połączenie starej instalcji kotla węgłowego, z nową instalacją na poddaszu mam zrobione rurami PEX32. Czy to wystarczy?
