Piotrek20Tg
    101
2286 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Piotrek20Tg
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam potrzebne ustawienia serwisowe kotła Rakoczy Cortina Pellet 21kW kod 5162 i odczyt ustawień "praca" oraz 5163 "nadmuch". Poproszę o odczyt z swojego kotła. Dziękuję
  2. Witam posiadam kociol z sterownikiem techa i zaworem 4d i tak dopóki nie miałem pompy na powrocie zaworu tzw krótkiego obiegu to pompa za zaworem która zasila grzejniki była podłączona jako pompa CO a po dolożeniu pompy kotłowej powrotu podlaczyli mi ją ja jako pompa zaworu a wtedy chyba by musiała być przełaczona ta krótkiego obiegu jako CO a ta za zaworem co idzie na grzejniki jako pompa zaworu prawda? Dziękuję
  3. Ok dziękuję
  4. Czyli zamówie typowy 120s zamontuje i potem ważna konfiguracja
  5. Witam, w kotle mam sterownik Techa i dokupiłem regulator pokojowy w menu jest do wyboru Regulator RS, standart itp i jeszcze jest opcja rozpalania jak to rozumiec? W załaczniku zdjęcie. Dzięki za odp.
  6. Witam do mojego zaworu 4d AFRISO chce dokupić siłownik kupic typowy z czasem pełnego otwarcia 120s czy 60s, bo według mnie te 120s to dosyc długi czas?
  7. https://www.olx.pl/d/oferta/wklad-kominowy-owalny-120x240-kwaso-i-zaro-odporny-CID628-IDLDB9T.html
  8. Ok dzięki
  9. Witam kupiłem wkład kominowy owalny MK Żary kwaso żaro odporny do mojego kotła pelletowego i mam pytanie czy na łączeniu odcinków wkładu daje sie jakiś silikon wysokotemperaturowy? Bo żeby nie nitować to wiem bo może trzeszczeć. Dzięki za odp.
  10. Rakoczy Cortina Pellet
  11. Aa ok. Czyli u mnie nad piecem + - 20cm tak?
  12. Ale zbiornik wyrównawczy mam na pietrze. Czy 0.5m pod wejsciem tej rury?
  13. To ile dac nad zasilanie tyle żeby tylko był nad koltłem czy te 20cm nad kotłem?
  14. No dokładnie. Ale nidzie dokładnych wytycznych nie znalazłem ale logicznie myslac jak ma byc grawitacja to tak musi byc
