artstudios
  1. Jak w temacie czy to dużo? Witam jestem szczęśliwym:) posiadaczem kotła WOLF CGB 20 z zasobnikiem 120 l., od 6 dni pompa obiegowa ogrzewania pracuje 24/24 zużycie gazu przy -5 stopniach wzrosło do 11-12 m3/24, Kocioł pracuje na parametrach ustawionych fabrycznie, ogrzewa 5 pokoi (grzejniki perfect ustawione na moc 3 co podobno oznacza 20 stopni w pomieszczeniu) i dwie małe podłogówki w sieni i w łazience oparte na zaworze Haimaier, który jest ukryty w ogrzewanej kotłowni. Dodam że żądam 20,5 stopnia a piec dociąga do 21,6 po czym spada do 19,5 i na nowo pracuje na max do 21,6. Parametry domu: 93,8 m2 pow użytkowej po podłodze 120 m2 Konstrukcja - pustak Protherm stawiany dłuższą krawędzią - styropian 10 cm razem grubość ściany 38 cm + płyta na placku czyli ok 41 cm Poddasze - wełna na poddaszu 25 cm - okna REHAU 5 komorowe + rolety podgumowane smile.gif fundamenty ocieplone 5cm styropianu Parametr HG 08 czyli moc turbiny ustawiona na 80% pozostałe parametry do których dotarłem czyli od A01 do A12 ustawione fabrycznie krzywa grzania 1,1 Średnia roczna temperatura ujemna w regionie to -14 stopni Proszę o pomoc w ustawieniu a przede wszystkim w odnalezieniu przyczyny dużego zużycia gazu oraz ciągłej pracy pompy obiegowej.
  2. Witam jestem szczęśliwym:) posiadaczem kotła WOLF CGB 20 z zasobnikiem 120 l., od 6 dni pompa obiegowa ogrzewania pracuje 24/24 zużycie gazu przy -5 stopniach wzrosło do 11-12 m3/24, Kocioł pracuje na parametrach ustawionych fabrycznie, ogrzewa 5 pokoi (grzejniki perfect ustawione na moc 3 co podobno oznacza 20 stopni w pomieszczeniu) i dwie małe podłogówki w sieni i w łazience oparte na zaworze Haimaier, który jest ukryty w ogrzewanej kotłowni. Dodam że żądam 20,5 stopnia a piec dociąga do 21,6 po czym spada do 19,5 i na nowo pracuje na max do 21,6. Parametry domu: 93,8 m2 pow użytkowej po podłodze 120 m2 Konstrukcja - pustak Protherm stawiany dłuższą krawędzią - styropian 10 cm razem grubość ściany 38 cm + płyta na placku czyli ok 41 cm Poddasze - wełna na poddaszu 25 cm - okna REHAU 5 komorowe + rolety podgumowane :D fundamenty ocieplone 5cm styropianu Parametr HG 08 czyli moc turbiny ustawiona na 80% pozostałe parametry do których dotarłem czyli od A01 do A12 ustawione fabrycznie krzywa grzania 1,1 Średnia roczna temperatura ujemna w regionie to -14 stopni Proszę o pomoc w ustawieniu a przede wszystkim w odnalezieniu przyczyny dużego zużycia gazu oraz ciągłej pracy pompy obiegowej.
