pitter
Osiągnięcia pitter
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich Będę bardzo wdzięczny za pomoc odnośnie ustawienia parametrów pracy kotła Biadały KMW-SGR 25 kW ze sterownikiem Lider, podajnik retortowy. Ogólnie mówiąc problem jest w ustanowieniu stabilności pracy pieca. Po wielokrotnych telefonach zarówno do producenta podajnika - Stalkol jak i kotła Biadała i ustawieniach przez nich proponowanych efekty są marne. Każdy oczywiście podawał inne parametry jakie należy ustawić i twierdził że są właściwe, po czym - i tu była zgoda - stwierdzali że mam węgiel słabej jakości. Dziwne ale to węgiel już z trzeciego źródła, poza tym u sprzedawców, u których kupują moi sąsiedzi i się nie skarżą. W czym tkwi problem; przy obiecującym wyglądzie płomienia - piękna kula ognia i szybkim wzroście temperatury, niestety siła podmuchu nie dopuszcza do odpalenia się świeżego węgla z dołu - 30% dmuchawy, 18s podawanie, 100s przerwa, zmniejszanie dmuchawy nawet do 10% (przy ustawieniach serwisowych max. 45%) nic nie daje, nadmuch jest b. mocny i po kilku podaniach właściwie wywiewa płomień do góry, zostaje kilka tlących sie więgielków. Jest to przy otwartej na maksa przesłonie nawiewu - tak mówił pan ze Stalkolu. Innego zdanie był pan od sterownika, który twierdził że przesłona ma być w połowie zamknięta. Próbowałem oczywiście kombinować z przesłoną - zmniejszać wiatr, również z czasem podawania - zmniejszać, jednak do żadnych zadowalających / długotrwałych efektów nie doszedłem. Tyle tytułem nieco przydługiego wstępu ale liczę na Waszą pomoc, chciałem więc uprzedzić pytania gdyby takie się pojawiły. Piec osiąga temperaturę nawet 70 st. ale gdy się go pilnuje a przecież nie o to tu chodzi, może ktoś ma dobry patent, może coś pomijam lub zapominam o jakimś znaczącym szczególe, oczywiście jest zawór czterodrogowy i spisuje się ok. Chciałbym tylko po kilkutygodniowych walkach wreszcie spędzić święta w domu a nie w kotłowni:) Dzięki za rady i spostrzeżenia
