mszm
    5
Osiągnięcia mszm
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. tak to jest z fachowcami.. na szczęscie mam piec kondensacyjny i staram się mieć jak najniższą temperaturę na kotle (żeby nie przegrzewać na zasilaniu) w każdym razie będę miał temperaturę na uwadze; nierównomierne nagrzanie nitek mogę regulować zaworami na zasilaniu każdej nitki, tak mi się wydaje. jeżeli nadal będą problemy to pomyślę o pompie na razie wszystko jest OK. muszę zmierzyć temperaturę przy podłodze z ciekawości...
  2. jednak po przemysleniu dałem kapilarę na powrocie, odcinki mam krótkie (w sumie 25m2 na 3 obwodach) jednoczesnie zmniejszyłem max temp. na termostacie żeby nie przegrzać na zasilaniu. dodatkowo przeczyściłem odpowietrzniki i próbowałem przepchania obwodów (dając ciśnienie z grzejników) - pomogło podłogówka grzeje aż miło mimo sporych mrozów ;-) Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę spokojnych Świąt.
  3. hmm, czy ta kapilara mierzy temperaturę i podaje do głowicy? no to chyba faktycznie nie jest to najlepsze miejsce bo powinno mierzyć za głowicą... może na belce brakowało dla instalatora miejsca na kapilarę, sprawdzę czy da się to przenieść
  4. Mam problem z chłodną podłogówką: 3 nitki na rozdzielaczu razem wszystkiego jakieś 25m2 podłączone chyba bezpośrednio do kotła (ze wzglądu na niewielki rozmiar instalator zrezygnował z jakiś wyszukanych rozwiązań). To jej 3 sezon grzewczy. Załączam zdjęcie, domyślam się że górna belka to zasilanie, dolna to powrót. Na belkach umieszczono odpowietrzniki automatyczne, ale chyba nie działają prawidłowo bo górna belka jest gorąca a dolna zimna/ chłodna. Mam jeszcze pytanie do czego służą te zaworki na nitkach zasilających, zaraz pod górną belka (po odkręceniu nakrętki, jest jakas śruba pod imbusa) 1.W jaki sposób sprawnie odpowietrzyć taki układ? wykręcić odpowietrzniki? coś innego? wykorzystać te śmieszne zaworki pod imbus? 2. Czy jest jakiś sposób na odpowietrznik automatyczny; słyszałem, że są wrażliwe na zanieczyszczenia w instalacji… wykręcić odpowietrzniki i przeczyścić wodą/przedmuchać? 3. A może przydałoby się dorzucić dodatkową pompę specjalnie na podłogówkę, bo ta z kotła nie wyrabia??? (ale działało ok. w poprzednich sezonach) z góry dziękuję za odpowiedzi.
