kamilowski
    6
Treść opublikowana przez kamilowski
  1. Dzięki za pomoc!
  2. Nie nie mam! Wisi w łazience!
  3. jeszcze ostatnia wątpliwość.Domyślam się, że zastosowanie piece z zamkniętą komorą spalania nie zapobiegnie ciągom wstecznym skoro występowały przed sezonem grzewczym? Czy taki piec jest oszczędniejszy?
  4. Rozumiem. Ciąg wsteczny występuje stale tzn że przed włączeniem pieca w tym roku wiało z komina w toalecie. otwarcie okien na oścież powoduje powrót do normy. Rozszczelnienie okien niewiele pomaga. Nie wiem jednak nadal jak sprawdzić czy kominy są zaprojektowane dobrze. Kto może taką ekspertyzę przeprowadzić? Bo kominiarz, który był zalecił nawiewniki. Co dalej?
  5. Czy zastosowanie nawiewników higrosterowanych w oknach może zapobiec ciągom wstecznym? Co mam rozumieć pod pojęciem niewłaściwego zaprojektowania. Za mało kominów jest?Czy komin jest za krótki. komin zgodnie z przepisami wystaje ponad 30 cm ponad dach a wkład komina jest ceramiczny. W mieszkaniu są w sumie 3 kominy, ale dwa wykazują ciąg wsteczny. Jakie w takim przypadku rozwiązanie ogrzewania jest tańsze?? pozdrawiam
  6. Witam! Mieszkamy w mieszkaniu o powierzchni 87 m kw w nowym budownictwie. Blok jest z cegły(2 warstwy klinkierówki) i ocieplony 15 cm styropianu. Okna nowe plastikowe. Nad nami nie używane mieszkanie od tej samej powierzchni, pod nami graże. Salon z otwartą kuchnią, łazienką, WC,przedpokojem ma powierzchnie ok 40 mkw. Na tej powierzchni działają 3 grzejniki na ścianach. Pod oknem w salonie, w kuchni(pod oknem nie ma grzejnika ale jest na ścianie na przeciwko) i w przedpokoju.Resztę stanowią 2 sypialnie po 15 m kw każda z jednym 140 cm grzejnikiem. Piec to 2 funkcyjna Beretta CIAO II 14/21 sterowana ze sterownika na ścianie w przedpokoju. Temperatura wody jest sterowana przez piec automatycznie tzw S.A.R(System Automatycznej Regulacji), a wynosi ok 55 st. Temperatura na sterowniku jest ustawiona na 19 st w godzinach od 9 do 17:30. Na 21 st w godzinach 17:30-20:00. po 20 na przemian 1/2h 19 1/2 h 21. Po 24:00 ustawiam na 19 st aż do 6;00.Tak sie ma sytuacja od pon do piat. W sobote i niedziele ustawiam ok 14:00 temp na 21 stopni. Koszt za listopad w tym trybie to 300 zł w tym c.w.u i gotowanie 3 razy w tyg. Zastanawiam się czy to dużo?? Może popełniam jakieś błędy. Poza tym sterownik jest w przedpokoju a przy 19 stopniach jakie on wyświetla jest nam zimno. Czy wpływ na odczuwanie ciepła moze mieć zaburzona wentylacja(ciągi wsteczne w 2 kominach)?
