endriu331
    5
Treść opublikowana przez endriu331
  1. A jak by tak zrobić czy to by było ok
  2. Acha to czarne kółeczko to jaki to zawór ? i czy nie muszę juz zakładac zaworu kulowego i robic całego tego obejścia?
  3. Bardzo dziekuje za odpowiedz po pytam jeszcze tu i tam i biegiem do przeróbki bo zimno jak cholera i stres na głowie .
  4. czyli tak 1 naczynie wzbiorcze zamkniete zamienic na otwrte 2 to naczynie i zawór bezpieczeństwa ma byc wyżej od rury zasilajacej która wychodzi zpieca prosze o jeszce jakies rady ponieważ jak już wezwę eksperta to chciałbym miac jakaś wiedze żeby mi nie wciskał kitu.
  5. Witam . Mam problem z jednym grzejnikiem panelowym długości 120 wys 80 1 Grzeje od góry jakies 20cm dół zimny odpływ zimny,pompka na 1 biegu 2 pompka grudfos na 3ce grzejnik cały zimny Zasilanie i powrót gorące 3 pompka na 1 ce wszystkie grzejniki zakrecone grzejnik grzeje tylko u góry 4 Pompka na 1 ce podłaczyłem grzejnik krzyżowo zasilanie u góry z prawej strony .powrót u dołu z lewej ,grzeje góra i jeden lewy bok od góry 5 Próbowałem kręcic na kryzach górnych i dolnych i bez zmian 6 Odpowietrzałem i nic 7 zdjełem grzejnik założyłem inny panelowy 80 /80 góra grzeje mocno i trochę ciepleszy jest i dół Zabrakło mi juz opcji co mam dalej zrobić????? Instalację mam 1.5 cala od pieca do rozgałezień W mieszkaniu 3/4 i 1/2cal Domek jednorodzinny parterowy 5szt grzejników panelowych i jeden łazienkowy.Piec w pomieszceniu osobnym poza domem 5m od mieszkania.Prosze o jakies porady z góry dziekuje. Co robic gzdie jest problem piec nowy pierwszy sezon ........
