Treść opublikowana przez poborsky
Dalczego Grzejniki Nie Grzeją ?
ten sezon jest fatalny. najgorsze ze instalacjie robił hydraulik, który nie jest jenocześnie serwisantem firmy w której kupilem kociol. teraz on mówi ze kociol jest za słaby, serwisant od producenta kotła mówi ze instlacja jest zła. a ja jestem w .... czy ta rurka alu/pex z kotłowni do rozdzielaczy nie jest za wąska? co zrobić aby uzyskać przynajmniej 18 stopni C w budynku?
mam dom o pow 240 m2. na piętrze 11 grzejników o mocy łącznej 12 kW (przy temp. 70/55 stopni C) + 17 m2 podłogówki. na parterze 4 grzejniki o mocy łącznej 5 kw (przy temp 70/55 stopni C) + 32 m2 podłogówki. na górze podłogówka chodzi na głowicy RTL, a na dole jest pompka w rozdzielaczu. w kotłowni kocioł klimosz combi 23 kw, wymienik płytowy secespol LB 31-20. z kotłowni wychodzi rurka alu pex 20 mm na parterze na trójniku rozdziela się i idzie na poddasze do szafki, oraz na parter jeszcze raz trójnik i do szafki z rozdzielaczem do podłogówki i do drugiej szafki z rozdzelaczem na grzejniki. z rozdzielaczy wychodzą rurki fi 16 mm. dlaczego nie mogę nagrzac domu? fachowcy mowią, żęto wina zlego wegla, lub ze nie da się w pierwszym sezonie nagrzac domu. czy to prawda? czy rurka wychodząca z kotłowni nie jest za wąska? pozdrawiam
- Problemy Ling Combi 23kw
nie mam pojeica jak ustawic piec. serwisant nastawił u1-5, u2-26, u3-30, ale piec zgasł sygnalizując brak paliwa. ja ustawiłem u1-6, u2-23,u3-30, następnie u1-6, u2-20, u-30 i dalej piec się wyłączal. ustwiłem u1-7,u2-20,u-15 i kocioł się pali, tylko że dużo pali ponad 50 kg na dobę. pow domu około 200m2. podobno kociol się wygasa ponieważ temp. na kotle nie wzrasta w ciągu 40 min o jeden stopień. czyli jest temp 60stopni i jezeli w ciągu 40 min nie zwiekszy się do 61 stopni to piec się wyłączy. ale przeciez piec nagrzeje sie do 85 stopni i musi sie wyłączyć aby się nie przegrzał. więc temp nie może ciągle rosnąć. poza tym temp. na czujniku w pomieszceniu nastawiona jest na 20stopni, a kocioł wyłącza się i przechodzi w stan podtrzymania przy temp. 12 stopni. następnie ze stanu podtrzymania kociol nie jest w stanie podnieść temp w ciągu 40 min o jeden stopień i się wyłacza. ponieważ powracająca chłodna woda z instalacji studzi kociol. co robić? bo ja już nie mam pojęcia i sił.
