tegez
Treść opublikowana przez tegez
  1. Również wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Oraz bezawaryjnej i bardzo bardzo wydajnej pracy ogrzewania przy znikomych nakładach finansowych.
  2. Ukłony za odpowiedź. Wyniki twoich prób są obiecujące, ja do tej pory nie próbowałem ze względu na mrozy. Ale prognozy są optymistyczne , ma się ocieplić. Więc w tym tygodniu spróbuję . Pozro tegez.
  3. Dzięki za odpowiedź. Jeśli pozwolisz, mam jeszcze pytanie: czy masz retortę obrotową? Pozdro tegez.
  4. Sprawdź regulację na czopuchu,czy nie jest zbyt przydławiony. Problemem może też być dawno nieczyszczony lub nieszczelny komin.
  5. Ja nie używam regulacji na czopuchu. W poprzednim okresie grzewczym miałem podobny problem. Powodował go mokry węgiel i niewłaściwa średnica i wysokość komina (wcześniej miałem śmieciucha) sprawdź zalecenia producenta.
  6. tegez odpowiedział(a) na Martin_RK temat w Opał
    Czy można go nabyć w promieniu 100km od Płocka?
  7. Cześć Janusz. Dzięki za odpowiedź. Będę próbował proporcje tych paliw na moim piecu aż do pozytywnego skutku. Rozumiem że szczelnie zamknięty zbiornik ma przeciwdziałać zapaleniu paliwa w nim? pozdrawiam tegez
  8. Dzięki za odpowiedź :D . Ciekawa sugestia, z czasem postaram się ją sprawdzić w praktyce. Lecz zamiast owsa zastosuję trociny,gdyż mam je za darmo.
  9. Mam piec na ekogroszek od roku, chciałbym oszczędzić na wydatkach na opał. Czy mieszanie ekogroszku z trocinami ma sens? Jeśli tak to w jakich proporcjach? Z góry dziękuję za odpowiedź :D
  10. Mam piec firmy SEKO z Ełku służy mi od roku. Miałem identyczny problem co Ty , rozwiązaniem w moim przypadku było odkręcenie rewizji znajdującą się pod retortą. Mówiąc prościej odkręciłem blaszkę zamocowaną dwiema śrubkami i wygarnełem zawartość. Proponuję wykonywać tę czynność co 7-14 dni, w zależności od rodzaju pieca. Ja zrobiłem to za późno i pręt który jest na końcu ślimaka (napędzający retortę) zgiął się i zamiast napędzać retortę wypchnął kołnierz do góry. Jednocześnie notorycznie zrywał zawleczkę. Jeśli jesteś zainteresowany odpowiedz a napiszę co zrobić dalej i zakończyć nierówną walkę z tą bezduszną maszyną sukcesem !!!
