daro84
Treść opublikowana przez daro84
  1. Z wieszku wygląda całkiem ok ale martwi mnie ten prześwit pomiędzy komorą załadowczą a wyminnikiem pionowym, wygląda mi to na takie spalanie dolno-górne, czy może to potwierdzić ktoś kto ma lub widział kocioł Ultima II? Dodatkowym problemem dla mnie jest wymóg przekroju komina czyli 20x20 (400 cm2), a ja mam 12x17 (204 cm2) więc o połowę za mało. Nie wiem czy to ważne ale mój komin ma 11,5 m wysokości, czy to pozwala na podpięcie pieca o większych wymaganiach przekroju przewodu kominowego? aaaa i jeszcze nie widze w nim ruchomych rusztów, przy pelecie są zbędne ale przy paleniu węglem czy drewnem to jest to całkiem przydatna rzecz.
  2. Witam! Od pewnego czasu zaczałem myśleć nad rozwiązaniem problemu przpalania w okresie wiosennym oraz letnim (na wodę). Mam mieszkanie 80m2, instalacja otwarta, piec Zębiec SWK 14, zbiornik CW 140L i rozpalanie w piecu gdy temperatura na dworze wacha się od 0 do +10 powoduje że w domu mam tropiki. Temperatury na dworze są takie że przy krótkim przepaleniu około godziny 18 rano jest zimno natomiast przy zasypie węglarki węgla kamiennego i rozpaleniu tego od góry jest tak jak pisałem wyżej (tropiki). Przegądając to forum bardzo spodobał mi się piec dolego spalania DAKON DOR lub Junkers. Jest to bardzo fajny kocioł który eliminuje koniecznośc wygaszania i ropalania ponownie od góry w okresie zimowym. Jednak dalej pozostaje kwestia okresu wiosenno letniego. Google podrzuciło mi następujące rozwiązanie: DAKON DOR na pelet. (patrz załącznik). Do klasycznego dolniaka z boku został dołożony palnik ecofire na pelet dzięki czemu w okresie wiosennym i letnim przepalane będzie peletem (automatycznie) natomiast w zimie palenie ciągłe węglem kamiennym. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy palnik na pelet w kotle który nie jest stricte do tego przystosowany zda egzamin? Czy można zamontować taki palnik do innego dolniaka np. KWKD Zębiec czy HEF'a? Dodam tylko że nie chcę kotła z podajnikiem na ekogroszek z tego względu że nie mam miejsca na takie rozwiązanie, a poza tym dolniak przy paleniu ciągłym jest również w miarę bezobsługowy, tak samo nie chce kotła tylko na pelet ponieważ jego cena i zużycie w zimie nie należą do najbardziej ekonomicznych rozwiązań oraz uzależniam się od jednego typu paliwa. Będę wdzieczny za opine i porady Pozdrawiam
  3. Panowie, takie ładne słoneczko na dworze więc na pewno nie palicie w swoich super kociołkach 24/dobę. Bardzo porszę o podanie tych wymiarów :) PS. czym słyszeliscie o nowej wersji dakon dor F? http://www.dakon.cz/cs/DOR.html
  4. NIe tylko. Brunatny jest jednym z proponowanych typów opału. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kotłami z rodziny DOR itp. to nie ma senu nic więcej pisać ponieważ wszystko jest opisane w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ PS. instrukcja producenta to przy tym pikuś :)
  5. Witam. DAKON DOR 12 (13,5 kW) lub jego klony czyli junkers i buderus. Wszystkie w cenie poniżej 4k. Pozdrawiam
  6. Witam wszystkich. Mam wielką prośbę do użytkowników kotłów DOR 12 (lub 16 bo mają chyba te same gabaryty) o podanie wymiarów A, B, C zgodnie z załączonym plikiem. NIestety nigdzie nie mogłem znaleźć takich rysunków. Pozdrawiam
