mmiodek
Treść opublikowana przez mmiodek
  1. Prosiłbym o podpowiedź na podstawie schematu mojej kotłowni gdzie wstawić zawór czterodrogowy i gdzie wtedy powinna byc pompa (pompy)
  2. Około miesiąca użytkuję kocioł Ponar Eko 26kW z Brucerem i Ecoalem. na początku tworzyły mi sie spore spieki i przypisywałem to rodzajowi węgla, od jakiegoś czasu nie mam spieków za to mam mnóstwo niedopalonego węgla, takiego jakby koksu. Kocioł lekko przegrzewa, czyli zamiast zadanej temperatury wg. regulatora pogodowego 45C jest około 50C. Centralne prawie nie odbiera, bo grzejniki mam nastawione na "1" a podłogówkę na ok. 20C (osobny regulator pogodowy). Myślałem, że kocioł przechodzi w stan podtrzymania żaru i mógłbym regulować czasy przerwy w podawaniu paliwa żeby lepiej dopalił, ale okazało się ze nastawa jest 40 min, a tak długiej przerwy w podawaniu nigdy nie stwierdziłem... 35 kg mieszanki groszku i miału spalam w ok. 3 dni (może trochę szybciej). Dom jeszcze nie nadaje się do zamieszkania, grzeję żeby przesuszyć wylewki i żeby instalacja nie zamarzła (na razie nie grozi...) i żeby poćwiczyć z ogrzewaniem. Główny problem to to, że za często muszę opróżniać popielnik z tych niedopalonych węgli i to, że nie całkiem tak to działa jakbym chciał.
  3. Czy masz problem z zapachem z kominka? Planuję kominek z płaszczem i właśnie ktoś mi napisał, ze śmierdzi pogorzeliskiem... Przepraszam, że wcinam się w wątek niemerytorycznie, ale bardzo potrzebuję opinii użytkowników takich kominków.
  4. O! Dzięki. Nie spodziewałem się krytyki kominków z płaszczem wodnym, jeszcze się z nią nie zetknąłem. Więc może DGP? Plusem jest to, że można palić w kominku i nie grzać całego mieszkania, minusem brak możliwości wykorzystania tego źródła do podgrzania zbiornika CWU... No i niektórzy twierdzą, że brudzi i nie służy alergikom. Może nie każdy kominek z płaszczem tak śmierdzi? Znam takiego, co nie dał wyczystki tylko skropliny z komina cofają mu się do komory kominka. Ale on nie narzekał na smród...?
  5. Jestem w trakcie budowy domu zbliza się czas robienia instalacji. Chcę trochę rozwinąć posiadany projekt. Mam zaprojektowany kocioł na ekogroszek i kominek ale jako oddzielne niezależne źródła, kominek w zasadzie tylko grzejący salon. Brak podłogówki. Chcę jednak zainstalować kominek z płaszczem wodnym łącząc go z kotłem w funkcjonalny układ. Chcę też zrobić podlogówkę w salonie, kuchni, łazienkach i może przedpokoju. Funkcjonalnie widze to tak, że kocioł kupiłbym trochę mniejszy niz w projekcie tak, żeby kocioł + kominek dawało trochę więcej mocy niz projektowy kocioł. dzięki temu kocioł będzie pracował częściej bliżej parametrów znamionowych. Zima przy bardzo dużych mrozach kominek byłby dodatkowym źródłem ciepła, przy normalnych obecnie słabych zimach po napaleniu w kominku kocioł miałby zmniejszać swoją wydajność doregulowując się do zapotrzebowania. W okresie przejściowym kocioł bym wygaszał a ogrzewanie i CEU byłoby głównie z kominka (codzienne napalenie po południu). Latem chyba podobnie, tylko zakręcone grzejniki i samo CWU. W kotle byłaby możliwość palenia drewnem czy innym opałem (druga komora) a w zasobniku CWU grzałka na wszelki wypadek. Rozpatruje w przyszłości dołączyć solary, ale to chyba wymagałoby zrzucania nadmiaru ciepła np do baseniku ogrodowego (takiego rozstawianego) tylko wtedy musiałbym chyba mieć trzecią wężownicę w zasobniku? Kotłownię mam mieć w pomieszceniu gospodarczym (kotłowni) przy domu. Trochę boję się kwestii zamarzania wody w układzie przy kilkudniowych wyjazdach. Proszę o wskazanie wątków gdzie mógłbym znaleźć już udzielone porady w powyższych kwestiach i o uwagi na temat powyższej koncepcji. Głownie interesuje mnie sposób połączenia między kominkiem i kotłem (czy np. słuszne jest połączenie szeregowe tych źródeł? a jeśli nie to jak zapewnić dobre sumowanie przepływów?). Mam z pracy zawodowej złe doświadczenia z dwoma pompami pracującymi na jeden odbiór... Kiedy jedna ma nieco większe ciśnienie ta druga w ogóle nie daje przepływu. Boję sie takiego zjawiska w moim układzie a przecież zależy mi na zsumowaniu mocy z kominka i kotła!
  6. mmiodek opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam serdecznie. Trafiłem na to forum szukając rozwiązania połączenia kominka z płaszczem wodnym i kotła na ekogroszek. Jeśli ktoś mógłby wskazać mi wątki gdzie było to omawiane - będę wdzięczny. W tematach budowlanych korzystałem z forum muratora ale akurat na interesujący mnie tu temat znalazłem za mało. Jestem inżynierem elektrykiem. Buduję dom niedaleko Łodzi, na wsi. Dotychczas działam na dwóch psich forach i mogę polecić miłośnikom psów forum.molosy.pl
