anitaz
Treść opublikowana przez anitaz
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
anitaz odpowiedział(a) na zibi11 temat w Kotły z podajnikiem
Mamy dokładnie taki sam piec, czyli Multi perfekt 35 kw z regulatorem A3000T. mamy te same problemy. mamy ustawienia u2 - 2minuty, u3 - 20minut. nie spala dokładnie, zostawia kawałki. i przy takim ustawieniu mamy kłopoty z teperaturą pieca. piec mam ustawionu na 50 stopni. nie może dobić temperatury podtrzymania czyli 53. w tym cyklu podawania teperatura spada do 47-48 stopniu. przy takich ustawieniach piec pokazuje na palenisku jasny, żółty ogień ale z bardzo dużą ilością dymu. mam jeszcze pytania do ustawień u3. testowałem już różne systemy ustawiania minutowego. dmuchawa i wentylator włącza się dopiero po upływie minut ustawionych na u3. jak to ma wyglądac, skoro kocioł jest na 50, do strefy podtrzymania dobija do 53,54 to temperatura pieca spadnie szybciej do 50 niż upłynie mu czas podtrzymania. ile minut przy ustawieniach u2, u3 powinien nabijac kocioł temperaturę do stanu podtrzymania, jak powinno wyglądać prawidłowe palenie na palenisku i co z tym dymem? jestem początkującym palaczem, to są jedynie moje spostrzeżenia pracy kotła. prosze o pomoc. -
piec zostawia niedopalone kawałki wegla. czas podawania to 53 sekundy a czas przerwy 2minyty10 sekund, a podtrzymanie U3 8 minut. wentylator działa od 25 do 50%. pozdrawiam
ustawienia na piecu są fabryczne, dmuchawa otwarta w pełnej przesłonie. tylko ja mam piec z podajnikiem tłokowym i palę nim od dwóch tygodni. ekogroszek zmieniałem na kilka gatunków. paliłem Juliuszem i Piastem. komin jest duży o średnicy 27cm na 27cm. największy problem z sadzą i spalaniem w 12 godzin spalił od 25 do 50kg opału.
mam prolem z piecem multi perfekt 35kw lazar. piec jest nowy. od momentu włączenia cały czas jest bardzo dużo sadzy. czyszcze go codziennie. serwis był u mnie juz kilka razy. nikt nie potrafi go dobrze ustawić. powierzchnia do ogrzania to 300m2 w kubaturze. prosze o pomoc! Kto potrafi ustawic opdpowiednie parametry pieca.
