genesis72
    483
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    Coco2
  • Źródło ciepła
    Gazowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Częstochowa
Osiągnięcia genesis72
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
2
  1. Zastanawiam się, czy nie można by było podłączyć pompy ciepła pod silnik spalinowy Silnik spalinowy wytwarza spaliny, gdzie pompa by część tych spalin(chłodniejsza) popierała na wymienniku - czyli gaz rozprężony by pobierał ciepło. W dalszy cyklu sprężenie gazu w pompie - gaz sprężony by oddawał ciepło np dla domu
  2. Witam Czy ktoś posiada/ma doświadczenie z piecem gazowy kogeneracyjnym? Czy rzeczywiście ogrzewanie mim domu i produkcja prądu wychodzi taniej niż innymi zródłami? Proszę o opinie
  3. Czy maty tego tego typu będą sprawniejsze nić zwykła rurka fi 14-16 mm, przyjmują tą samą powierzchnię grzewczą? Czy podczas pracy, układ który jest wcześniej odpowietrzony może sie zapowietrzyć przyjmując że woda w układnie nie przekracza 30 -40 stopni?
  4. Właśnie tego żałuję Czyli ma tendencje do zapowietrzania się?
  5. Witam Wczoraj byłym na targach w Warszanie - Smart Home - Ptak Warszawa Expo Na ekspozycji gościu prezentował maty kapilarne do grzania/chłodzenia (dla ogrzewania podłogowego,ściennego,sufitowego) Mam pytanie Ponieważ kapilary - to cienkie rurki i małej średnicy (3mm), czy woda przepływając przez nie - nie zapowietrza ich, czy średnica pozwała na swobodne odpowietrzenie rurek?
  6. na allegroo Grosze kosztuje Szkoda pieniędzy na serwisanta, który się mądrował i chciał piec wymienia, pewnie by pękła ok 10000 jak nie więcej
  7. Czy pompy ciepła zasilane gazem są bardziej wydajne? Wydaje się ich eksploatacja powinna być tańsza, bo gaz jest tańszy od prądu Czy może ktoś używa takiego rozwiązania?
  8. Czy może ktoś mi wytłumaczyć jak pompa może wspomagać ogrzewanie domu w zimie. Jeżeli ma zewnątrz jest -5 stopni a COP pompyt =4 To pompa podbije temperature max do 20 stopni (o 25 stopni) Teraz w domu na powrocie CO mamy 30- 40 stopni, To te 20 stopni w pompy nie wspomoże wody CO powrotnej
  9. Pytanie Czy nie przymierzają się do opodatkowanie fotowoltaiki na dachach budynków domów prywatnych? NP podniesienie podatków od nieruchomości
  10. Ale jak rozumiem, to tylko dotyczy się farm fotowoltaicznych dla firm?
  11. Czyto dotyczy tylko farm fV ktore sprzedają prad? Czy również zakładów które zużywają 100% wyprodukowanego prądu na własne potrzeby?
  12. Witam Ostatnio słyszałem o podatku za fotowoltaikę Czy to też dotyczy osób prywatnych którzy mają panele na dachu lub na wiacie?
  13. Serwisant "fachowiec" chiał plytę zmieniać, ciekawe co by mu dało Namawiał na nowy piec DE Dietrish, odmówiłem mu Nawet się nie odzywa :))
  14. Wymieniłem ten czujnik (sonde) Ogrzewanie ciepłej wody ruszyło Zauważyłem na plycie, że jest gniazdo RJ46 - po co ono jest ? Czy można sie czymś podłączyć? ?
  15. Czy taka sonda o oznaczeniach 535700 TX 23 MFFI MET Będzie dobry
