marcinw124
    13
Osiągnięcia marcinw124
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. To dlaczego w zestawach solarnych jest dołączane naczynie białe, które często musi pracować przy temp. około 100st.C ?
  2. Chciałbym się dowiedzieć czym różnią się od siebie naczynia przeponowe, czerwone, niebieskie i białe. Z góry dziękuje za pomoc
  3. Aby był w pełni funkcjonalny musisz go podłączyć do jakiejś automatyki która będzie nim sterować (oczywiście jak posiada taką funkcje) Ja też zamierzam taki kupić i kocioł De Dietrich który ma możliwość sterowania dwoma mieszaczami Napisz jaki masz kocioł Pozdrawiam
  4. Ale masz odpowietrzniki powyżej pętli ?
  5. A jak kolego odpowietrzasz pętle?, bo z tego zdjęcia to wynika że tego się nie da odpowietrzyć, no chyba że zamontowałeś jakiś odpowietrzniki powyżej. Bo rozumiem że zasilenie z powrotem podłączyłeś dobrze?
  6. Witam Gdzie kolego znalazłeś takie informacje ? Który to numer muratora ?
  7. Tak jak napisał Dale musisz połączyć naczynie z atmosferą np. tak bez_tytu_u.bmp wtedy nie będzie tak zwanego lewarowania wody
  8. Chodziło mi coś takiego Coś pomyliłem i nie dodałem zdjęcia
  9. Witam po dłuższej przerwie Wracając do tematu postanowiłem zamontować mieszacz, tak jak napisał kolega 2old kocioł będzie ładował zasobnik CWU i będą momenty w których podczas pracy pompy CWU włączy się któraś z pomp OP. Poza tym pomyślałem że warto by było dołożyć jeszcze jeden obieg grzejników, jeden do piwnicy, jeden do wiatrołapu i po jednym drabinkowym do łazienek. Ale wracając do mieszacza mam jeszcze jedno pytanie. Czy można zastąpić mieszacz Modular - Divicon np. takim zestawem ESBE ? Bo po dodaniu pompy i termometrów do zaworu 3drożnego to jest to samo no chyba że coś przeoczyłem, z góry dziękuje za pomoc w tym temacie i pozdrawiam
  10. Co do podłogowego w sypialni to już postanowiłem wiem że opinie na ten temat są bardzo podzielone ale gdy zima ubiegłego roku byłem odwiedzić brata który mieszka we Francji zauważyłem że w jego domu niema ani jednego grzejnika wszędzie podłogówka nawet w sypialni a on sam bardzo sobie chwali ten system Ja będąc tam dwa tygodnie nie odczułem jakiegoś dyskomfortu To samo u dwóch jego znajomych Po za tym dam siłowniki i termostaty pokojowe Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam
  11. Ja sobie to zaplanowałem w ten sposób Kocioł ma palnik modulacyjny i największa sprawność przy 40 stopniach na wyjściu więc pomyślałem że mógł bym tak ustawić automatykę żeby nie przekraczała 40 Niestety myśląc o tym zapomniałem o CWU więc nic z tego ale dziękuje za wskazówki
  12. Według mnie powinieneś w tej sytuacji dać minimum 100W na 1mKw np. w pokoju 9mKw CV22/600/700 A tu jest link który może ci się przydać w doborze http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki...a-i-wymiary.htm I pamiętaj że rura zasilająca musi być podłączona po wewnętrznej stronie grzejnika
  13. Witam wszystkich Mam pytanie do instalatorów Mam zamiar w całości swojego domu 160m2 zrobić ogrzewanie podłogowe i kocioł kondensacyjny Czy w takim układzie muszę montować mieszacz ? Dodam jeszcze że chce to podzielić na dwa obiegi parter/piętro Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich
