micubussi
    15
Treść opublikowana przez micubussi
  1. DZis wyczyscilem popielnik. 50% spieki i popiol, 50% wegiel i mial.. Nie wiem skad on sie tam bierze. Opoznilem dzis podajnik do 34 sek. Zobaczymy rano co sie bedzie dzialo.
  2. Mam jeszce pytanie. na retorcie robia mi sie wysokie gory wokol paleniska z wypalonego wegla. Wydaje mi sie ze one nie spadaja i jedyna droga ujscia to lewy bok retorty - na przeciw podajnika. Dokladnie tam gdzie widac w popielniku wegiel. To normalne?
  3. Sa 2 poziomy rusztu, ale do jego zmiany musialbym wygasic piec.. Warte zachodu?
  4. Jestescie pewni ze to nie ta polka? Montowal je serwisant nie ja.. To moze wplywac na palenie?
  5. Witam, Postanowilem zalaczyc kilka fotek, bo nadal niepokoi mnie to co sie dzieje w tym piecu. Dwie fotki obrazuja palenie, dwie aktualny stan popielnika ( po 3 dniach palenia! a wczesniej na starym tez mokrym weglu po tyg popielnik oproznialem) i jedna prace w podtrzymaniu. Niepokoi mnie ten czarny wegiel w popielniku, bo w tryb awarii nie przechodzil piec. Wiec skad dobry wegiel ktorego jes 3/5 popielnika? Piec nadal zjada jakies 25kg na dzien. (5s podawanie , 31 postoj)
  6. Moj wegiel nie pyli, z nego sie leje woda.. a w zasobniku jest mokro. Na szczescie juz sie wypala i kupie inny, moze trafi sie lepszy. Teraz 7 workow po 25 kg tego mokrego wegla wystarczylo mi na jakies 8 dni palenia. Pompka chodzila mi na 3. Grzejniki bez termostatow a na piecu mialem ustawione 60'C. w domu dochodzilo do 25-26'C. po jakis 2 dniach zmienilem pomke na 2, przykrecilem zawor 4d i ustawilem temp na piecu 62'C. temp tak ok 22-23'c, ale zalozylem termostaty i w sypialni 19-20, lazienka ok 22-23, a na reszcie ok 21,5'C.
  7. OK nastepna porcje groszku przesusze w skrzynkach tak jak opisywales i zobaczymy rezultaty. ja rozumiem 20kg, ale przy mrozach.. Teraz chcialbym palic tak z 15 :D Ja pompe mam na 2, a na poczatku mialem na 3. Wiadomo im szybciej chodzi tym grzejniki cieplejsze. Czym sie kierowac w nastawieniu wlasciwego biegu pompy?
  8. No to narazie piec spala mi duzo wiecej.. mysle ze 20-25kg.. Jesli zrobi sie zimniej i bedzie potrzeba wiecej ciepla co jest lepsze : Zwiekszyc temp na piecu, bardziej rozkrecic zawor 4d, czy dac pompe na wyzszy bieg?
  9. Biezacego gazu niestety budynek nie posiada, a powierzchnia docelowa bedzie ok 110-120 m2. Narazie jest ok 80m2. Nadal zastanawiaja mnie te spieki na retorcie. Tzn nie wiem czy ta sa spieki bo nigdy nie widzialem jak wyglada spiek z ekogroszku, ale sa to takie brazowe niedopalone wegle zlaczone ze soba. Robi sie tego duzo i nie chce spadac z retorty raczej. caly czas obnizam nadmuch i zwiekszam przerwe w podawaniu ale narazie jak byly tak sa.. nie wiem dlaczego sie robia. i jeszcze tak szacunkowo. Ile moj piec 15kw na 80m2 powinien spalac kg groszku na dobe przy takich temp (5'c) ?
  10. Dziekuje, ale zauwazylem ze na retorcie zostaja takie brazowe wegielki a nie czysty popiol, to sa tzw spieki czy jeszce cos innego ? Dlaczego tak sie dzieje? CZy 15 min podawania i 23 podtrzymania to dobry rezultat przy + 5'C na 90m2? Bo wydaje mis ie ze to za duzo.. wychodzi mi ok 20kg na dzien.. Zauwazylem takze, ze moj ekogroszek jest dosc mokry..
  11. Witam, Widze ze jest tu wielu fachowcow ktorzy moga pomoc w ustawieniu sterownika, a sam dopiero zaczynam przygode z piecem Klimosz Ling 15kw. Sterownik eco3000 (tak mi sie wydaje :) ) Jest to piec bez awaryjnego paleniska. Pale ekogroszkiem z kwk Julian 23-25MJ. Troche wilgotny niestety. Instalacja z zaworem 4d silownika i bez cwu. Pompa Grunfos 25-40. Ogrzewana powierzchnia to ok 80-90m2. Mieszkanie w kamiennicy na poddaszu. Max wysokosc 2.5m min 1,7m. Przeszklenia male. Calosc po remoncie plytach kg. Sufity ocieplone , welna mineralna isover 5cm. Sciany zewnetrzne dlugosc ok 20m. Cegla gruba na ok 50 cm i mozliwe ze od zewnatrz kiedys bylo ocieplane styropianiem. Warto tez chyba dodac, ze komin zaczyna sie na ostatnim pietrze i ma ok 3,5m wysokoci. Wymiary ok 150mm x 300mm. i odleglosc miedzy wylotem z rury kominowej pieca, a koncem komina to ok 2,7 - 3m. Wspominam o tym bo nie wiem czy to nie jest istotne.. Teraz do rzeczy :) Po prawie 2 dniach palenia ustawienia : pompa na 2 z 3 mozliwych, zawor 4d na 3 z 10 mozliwych (0 - max piec, 10 - max grzejniki). Ustawienia pieca : Czas podawania 5s Przerwa w podawaniu 33s Nawiew 95 (skala ma chyba 200) Podtrzymanie 30 min Temperatura w mieszkaniu ok 22-23'C. Piec pracuje ok 15 min potem przelancza sie w stan wstrzymania na ok 23 min. Jeszcze 2h temu pompa chodzila na 3 i temp byla wyzsza w domu o jakies 1-1,5'C ale podtrzymanie bylo ok 18 min. Nie wiem jeszcze ile spala, ale wydaje mi sie ze ok 25-30kg na dzien wiec w tej temp raczej za duzo.. No i wlasnie jako amator nie bardzo wiem co jest nie tak i jak zmniejszyc spalanie. Czym pokombinowac w ustawieniach. Napisze od razu ze palenisko jest raczej ok. Tworzy sie delikatny kopczyk na retorcie (ok1cm wys), ale spala sie ladnie. zolty rozlozysty plomien, troche iskier, ale malo. Iskry pewnie od nadmuchu, ale jak bylo mniej to temp podajnika rosla ponad 60 i piec przechodzil w stan alarmu i pompowal duzo groszku. Prosze o jakies rady to pokombinujemy, bo samemu moze byc to walka z wiatrakami :)
