Grzesiek24
Treść opublikowana przez Grzesiek24
Witam Sprzedam piec Defro Duo 25 kW Piec w super stanie używany kilka miesięcy. Niestety biznes nie wypalił i muszę sprzedać wszystko Link do aukcji allegro http://allegro.pl/defro-duo-ekogroszek-25kw-i1190162183.html Cena wywoławcza 5700 cena kup teraz 6000 Piec jest zakurzony gdyż obecnie wszystko w pomieszczeniu demontuje.
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
Grzesiek24 odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Instalacje CO i CWU
Nie teraz OK przedtem przy około 80 stopniach i wyżej pompa przestawała tłoczyć mimo iż pracowała i nie była zapowietrzona. Teraz dobiłem do 95 i było OK -
Dzisiaj wywaliłem zawory zwrotny i kulowy na razie wszystko wygląda OK pompa pracowała prawidłowo powyżej 80 stopni. Nadal było słychać mimo wyjętego odpowietrznika takie jakby przelewanie się wody w rurce powrotnej z nagrzewnicy, Prawdopodobnie źle odpowietrzona nagrzewnica. Jutro zamienie przewody zasilający dam na górę o powrót na dół -
Naczynie zawieszone jakieś 1,5m nad nagrzewnicą a odpowietrzenie zasilania nagrzewnicy jest właśnie w najwyższym punkcie. Rura do naczynia wzbiorczego wychodzi bezpośrednio pionowo z pieca i jest już za pompką -
Komin Kotłownia I Pozwolenie Na Budowę
Grzesiek24 odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Kominy dymne i spalinowe
Obiekt niepołączony trwale z gruntem wymaga jedynie zgłoszenia a nie pozwolenia na budowę poczytaj przepisy. najgorsze jest to że nie mogę nic znaleźć o kominie -
Po świętach wywale zawór grawitacyjny i zwrotny a z tym zasysaniem to na prawdę tak jest, postaram się to jakoś nagrać niewiem jeszcze jak ale coś wykombinuje. Czytając wasze odpowiedzi a w szczególności kolegi walp i analizując ruch wody i prawa fizyki to podciśnienie wytwarzane w układzie może powodować właśnie zasysanie, pompa pracuje -
Tak ale jeśli nie jest związane na stałe z gruntem wtedy trzeba tylko zgłoszenie teraz pozostaje kwestia kiedy dokładnie jest na stałe a kiedy nie. To samo jest z głupim barakiem, jeżeli postawisz na fundamencie wtedy potrzebna jest zgoda na budowę a jeśli postawisz na kołkach wtedy tylko zgłoszenie -
Nie wody nie trzeba dopuszczać. A co do wykręconego odpowietrznika to załatwia tylko te zasysanie ale nie rozwiązuje obiegu wody Ale co z tego że wykręciłem jak odpowietrznik powinien być dla wszystkiego gdyby powrót przytkało powietrze -
Nie ma znaczenia na którym biegu, na każdym jest identycznie. Pompa tłoczy wszędzie tak samo bo jak pisałem wcześniej stopniowe słabnięcie zaczyna się od temperatury około 80 stopni i wraz ze wzrostem temp wydajność maleje aż przestaje całkiem pompować,( co skutkuje zagotowaniem wody) widać to na przepływomierzach w rozdzielaczu że są jednakowe spadki prędkości przepływu. Czy jest to odcinek rurki pex 5m, nagrzewnica czy podłogówka o długości 50m wszędzie jest taki sam przepływ stopniowo malejący aż do całkowitego przestania A z tym odpowietrznikiem to też w każdej z wymienionych sytuacji sytuacji i nie ma znaczenia bieg I, II czy III podobnie tylko temperatura nie ma znaczenia bo zasysanie co jakiś czas jest od momentu załączenia się pompy. np: wszystko jest ok 3 minuty aż w pewnym momencie zassie przez 5 sekund powietrze potem słychać jak się odpowietrza i po pewnym czasie odpowietrzania wszystko wraca do normy i jest spokój przez 3 do 5 minut potem sytuacja się powtarza, Zassanie odpowietrzanie i spokój ;) W tej chwili wykręciłem odpowietrznik na powrocie nagrzewnicy aby nie zapowietrzać układu. -
sprawdzałem kilka odpowietrzników i z każdym to samo, woda na pewno jest. Sam nie wiem już, sprawdzę po świętach jak wymontuję ten zawór zwrotny jak to nie pomoże będę myślał dalej bo na razie mam tylko mętlik w głowie -
Witam Przypadkowo trafiłem na artykuł o pozwoleniu na budowę komina. Przystosowałem chlew na pomieszczenie do uprawy boczniaka i wstawiłem tam oczywiście piec i postawiłem komin. Komin stoi na wyspawanym stelażu z rusztowania a cały stelaż wmurowany w posadzkę na zewnątrz budynku. Jak faktycznie ta sprawa wygląda. Gdzieś jeszcze słyszałem że ga się ominąć pozwolenia i trzeba tylko to zgłosić ale komin wówczas musiał by nie być trwale związany z podłożem tylko na jakiejś stopie
Z tego co widziałem zasilanie wszędzie dawane było na górę więc już sam nie wiem. Przed podłączeniem spytałem jeszcze znajomego hydraulika i on też powiedział że może być tak i tak lecz w celu lepszego i szybszego odpowietrzenia nagrzewnicy lepiej dać u dołu. Co do syczenia to na 100% co jakiś czas na kilka sekund powietrze jest "zasysane" bo przykładając palec "naśliniony" tak jak do wentylnicy w kole i sprawdzając czy powietrze nie schodzi palec przysysa do wylotu odpowietrznika znalazłem jeszcze instrukcję montażu jakiejś nagrzewnicy i też jest podany sposób zasilenia od dołu a u góry powrót -
A powiedz czy to też może mieć również wpływ na to że przez odpowietrznik w powrocie w nagrzewnicy co jakiś czas przez kilka sekund zaczyna zasysać powietrze do instalacji na powrocie ;) Przyglądałem się nagrzewnicom montowanym w sklepach i w warsztatach i tam również dawane są dwa odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie i takie zjawisko "zasysania" powietrza do instalacji powrotu nie ma więc byłem zdziwiony tym zjawiskiem Zasilanie dane na dół a powrót górą -
Jest jeszcze za pompą zawór zwrotny może on tłumi i osłabia działanie pompy i należało by go wymontować. lub wywalić całkiem zawór różnicowy bo piec i tak ma zasilanie awaryjne które wytrzyma 2 godziny w podtrzymaniu gdzie wystarczy na wypalenie się opału w razie zaniku napięcia i w zasadzie zawór różnicowy jest zbędny -
Dziękuję za szybką odpowiedź Otóż takie właśnie łupnięcie czy stuknięcie zaworu przy włączaniu pompy jest właśnie tylko do momentu osiągnięcia tej nieszczęsnej temp. zarówno na 1, 2, i 3 biegu oczywiście na 1 i 2 jest nieco słabsze - cichsze jak na 3 natomiast właśnie po 80 stopniach nie ma wcale tego łupnięcia na żadnym biegu. pompa pracuje cały czas na 3 biegu aby nagrzewnica miała maksymalną wydajnosć dodam że rura z pieca i zawór grawitacyjny 1,1/2 cala pompa 1" rura wzbiorcza i bezpieczeństwa 1" dalej odejście zasilania 3/4 cala i 1/2 z pieca zasilana jest tylko nagrzewnica 25Kw podłogówka około 50 metrów rury 1/2 cala i CWU gdyby coś jakaś informacja pomogła w rozszyfrowaniu problemu to opisze szczegółowo -
Witam Mam dziwny przypadek. Instalacja wykonana z obiegiem grawitacyjnym i wymuszonym najprościej jak można a mimo wszystko coś nie tak. Wszystko jest ok do momentu gdy woda osiągnie temp. powyżej 80 stopni wtedy pompa zaczyna słabnąć i podaje coraz wolniej aż w pewnym momencie przestaje wcale podawać a widać to po wskaźniku prędkości przepływu wody, jak również i powroty zaczynają robić się zimne . Wszystko nowe cała instalacja odpalona kilka razy. pominąłem szczegóły typu zawory i odpowietrzniki 1 pompa 2 kocioł 3 zawór grawitacyjny 4 naczynie wzbiorcze 5 rura przelewowa 6 rura sygnalizacyjna 7 zasilanie 8 powrót
a reszta jak opisałem czy coś zmienić
to będzie coś w tym stylu tylko dodatkowo dołączone do obiegu grzejników 2 nagrzewnice przepraszam właściciela za zapożyczenie zdjęcia
Witam Po 2 tygodniach czytania i przeglądania różnych schematów jestem 100% pewny jak będzie wyglądała moje instalacja. Problem jest tylko w doborze przekroju rur będzie to standardowa instalacja -2 podłogówki -2 grzejniki -cwu ( bojler dwu płaszczowy 120l ) -zawór 4d 2 pompy jedna do CO druga CWU i do tego 2 nagrzewnice wodna po 23kW Piec kupiłem DEFRO DUO 25kW, ma on wyjście 1,1/2 cala teraz pytanie czy z pieca zredukować od razu do 1" czy tak jak jest 1,1/2 doprowadzić do pompy i zaworu kulowego potem do bojlera 3/4" a do grzejników i podłogówki z rozdzielacza 1/2 do zbiornika wyrównawczego 3/4
