wolfi
Treść opublikowana przez wolfi
  1. Piszesz o tej przesłonie 2-3cm tzn. że ją się reguluje? Co do regulacji temp. zadaną, to ustawiałem 45c (na sterowniku st-40 jest to minimalna jaką można ustawić), czy 55c to tak naprawdę nie zauważyłem różnicy. Za każdym razem piec po osiągnięciu temp. zadanej szybko ją tracił (najdłużej zaobserwowałem 16min.) po czym załączał się podajnik i pracował wg. zadanych ustawień i tak w kółko. W instrukcji pieca piszą o pracy w podtrzymaniu (10s / 20miin) , jak do tej pory, nie do osiągnięcia.
  2. Witam! Dzięki za wszystkie informację, dla nowicjusza tego typu kotłów są naprawdę przydatne i pozwalają spokojniej spać. Dom, do tej pory w okresach grzewczych , był ogrzewany piecem starszej generacji i tak jak piszecie , kilka kamieni węgla na noc , na dzień coś na podtrzymanie i to wystarczało. Jutro ma zostać zainstalowany zawór 4d i według tego, co piszecie, powinno się wszystko unormować. (mam taką nadzieje) Jestem nowicjusz w tym temacie ale zauważyłem, próbując różnych ustawień, że przy tej tem. na zew. nie da się zejść niżej z tem. pomieszczeń (chyba że się pootwiera wszystkie okna) i spalaniem groszku. Przynajmniej mi się nie udało.
  3. Witam! Kocioł 25kw moje zabawy z ustawieniami były: - podajnik 14s / przerwa 80s-100s -7s / 60-80s -10s / 50s -wentylator od 1 -5bieg i faktycznie wychodziło mi że 2-gi bieg to max -przesłona? nie wiem, nie ustawiałem, nie wiedziałem -zadana tem. CO 50c , cwu 40c a nawet zmniejszyłem do min. CO 45c - termostatów na grzejnikach nie mam - powierzchnia ok 200m , ściana podwójna (cegła przerwa pustak), nieocieplany problem jest taki ,że jakich ustawień bym nie dał , to po osiągnięciu tem. zadanej np. 50c szybko spada(od 10-15min), a odzyskuje ją spowrotem przez ok 7min. Efekt jest taki ,że pracuje na okrągło i nie dziwne że tyle spala groszku 100kg/24h a przecież tem. na zewnątrz jest powiedziałbym letnia, co będzie jak przyjdą mrozy. Pierwszy raz mam styczność z takim piecem z podajnikiem i rozumiem,że darmo nie będzie ogrzewał domu, ale teraz, przy dodatniej tem. na za oknem, wychodzi 3t na miesiąc(bankrut). temperatura w pomieszczeniach 22c-26c, wczoraj grzejniki skręciłem do minimum. Dowiedziałem się , że brakuje mi zaworu 4d i to jest rozwiązaniem problemu. Czy to prawda? Firma ,która zakładała całą instalacje, twierdzi że nie,a na dodatek gość mi powiedział,że może trwać, czy musi przez miesiąc. (czyli mam spalić 3t/1m groszku a może będzie dobrze) sorki, że tak się rozwinołem, ale przegrywam z tym piecem.
  4. WITAM! jestem nowym użytkownikiem tłokowca karo PROTECH ,od 4-ech dni , narazie mam załamke , spala jak smok . Cały układ CO nie posiada zaworu 4D i może tylko jego brak powoduje duże spalanie groszku , ok. 100kg na dobę
