buru83
Treść opublikowana przez buru83
chodzi ci chyba o zawor roznicowy? to oczywscie jest w pionie. narazie z braku kasy nie zamontowalem zasobnika. woda jest narazie z podkowy. wczoraj odpalilem calosc. wreszczie ciepło az milo. wyliczyłem ze do instalacji wchodzi jakies 80l zbiornik wyrownawczy jest 10l ale wydaje mi sie to takie malenstwo. a cha fajka oczywiscie tez jest.
zawor kulowy? czy roznicowy?
szybki jestes :) a odnosnie schematu to czy jest ok? http://allegro.pl/kociol-piec-c-o-uks-9-kw-wegiel-drewno-mial-i2793843325.html
wlasnie tym kalkulatorem liczylem. nie licze na to ze zrobicie za mnie wszystko. chce tylko weryfikacji. suma mocy grzejnikow wyszla 8,5kw. mysle nad takim piecem http://allegro.pl/ko...3.html?????? nie wiem czy mozna wklejac tu takie linki. a schemat moze byc?
witam. zrobilem schemat. bez cwu. jest mozliwosc ze pie bedzie pracowal wlasnie w takich warunkach. prosze o weryfikacje czy takie srednice rur sa dobre i ogolnie czy jest ok.
wydawalo mi sie ze podalem w metrach szesciennych. o podlugowkach nie ma mowy niestety. pisalem w pierwszym poscie z czego jest sciana i jakie okna. mysle ze na forum moze mi ktos pomoc.
Witam po przerwie. troche brak czasu. pracuje nad planem c.o. narazie chcialbym prosic o dobor grzejnikow do pomieszczen. dobieralem kalkulatorami ale kazdy co innego podaje. niedlugo zamieszcze schemat c.o i prowadzenie rur gdyz wszystko bedzie szlo piwnica. w załaczniku plan. dom 1.bmp
kolego darecki a czy moglbys naniesc gdzie co ma byc? jesli nie jest to klopot. naczynie przeponowe tez ma byc w systemie otwartym? i jakich srednic rur uzyc?
mam jeszcze pytanie. czy w tym ukladzie potrzebny jest jeszcze jakis osprzet? np. zawory itd. karta-1-pl.pdf
a co gdy bufor tez juz sie nagrzeje na max.
a czy sciany i strop nie nadaza odbierac tego ciepla i cwu? pytanie moze glupie ale myslalem ze to bedzie normalnie funkcjonowalo. a tu takie cuda sie okazuja. myslalem ze miarkownik ciagu lub wentylator ustawiaja temperature w pewnym zakresie.
to juz nic nie rozumiem z tego. sasiad ma 110m2 i piec 14kw bodajze i nie ma zadnych problemow. trzy osoby w domu korzystaja z cieplej wody i ma c.w.u 150l. o co tu chodzi?
tzn. bojler bedzie zainstalowany na 200l. ale podejrzewam ze chodzi o cos innego?
a co to oznacza dokladnie? nie znam sie na piecach.
Czyli o co chodzi? Dobrze zapomnijmy o kotle z pierwsze posta. W takim razie jaki piec wybrac? bedzie palone tylko drewnem. czy koledzy doradza mi cos pod wzgledem instalacji?
nie mam instalacji co. wszystko bedzie robione od podstaw. łaczna moc kaloryferow wyszla mi 8500W. instalacja bedzie pewnie plastikiem zgrzewana.
Czyli jaki piec proponujecie? 10kw max.?
dlatego pytam kolegow. wczesniej ten piec pracowal na powierzchni 150m2 i nie dawal rady. dlatego moje pytanie. dom docelowy nie jest szczytem technologii. jest z lat 70. ale jesli moc jest za duza to oczywiscie nie wezme go pod uwage.
sam juz nie wiem. wedlud kalkulatora wychodzi 14 do 16 kw.piec ma tez pracowac z c.w.u
Witam. mam pytanie odnosnie pieca sas. Mam mozliwosc kupna pieca sas 17Kw w okazyjnej cenie. jednak mam watpliwosci co do jego mocy. dom ma powierzchnie ok 90m2. i kubature ponad 200m3. martwi mnie to czy nie bedzie to za duza moc. sciany z cegły+pustak pianowy niedocieplone. pokoje maja po dwie sciany zewnetrzne i stolarka tez jest stara. czy ten piec bedzie sie nadawał? prosze o pomoc bardziej doswiadczonych kolegow.
dopuszczalne cisnienie dla tego grzejnika to 0,6MPa. u mnie w instalacji wacha sie od 0.25MPa do 0,32Mpa. wiec mysle ze grzejnik powinien pracowac bez problemu.
dziekuje za odpowiedzi. podlaczylem tak jak w zalaczniku. podkowa jest w kuchni. teraz jeszcze jedno pytanie; jak moge zwiekszyc sprawnosc podkowy? obecna jest w postaci dwoch rurek zespawanych ze soba. czy jest mozliwosc wyspawania czegos lepszego. nie stanowi to dla mnie problemu tzn. spawanie. chodzi mi o sama podkowe. mysle ze ta ma za mala wydajnosc. ciezko nagrzac lazienke 6m2 i zagzrac bojler. mysle ze za duzo ciepla ucieka w komin. w kuchna pali sia praktycznie calu dzien wiec mozna by to jakos wykorzystac. prosze o sugestie na ten temat. mysle ze nie tylko mnie sie to przyda. pozdrawiam i z gory dziekuje. schemat_22.bmp
cisnienie jest wystarczajace. grzejnik jest nowy. mysle zamontowac pompke na obiegu grzejnika. zalaczam schemat. prosze o poprawki. bo napewno jest nie tak. schemat_22.bmp
dziekuje za odpowiezdz. wiem ze to wynalazek. grzejnik jest aluminiowy nowy 8 zeberek wiec woda nie powinna byc brudna. problem jeszcze w tym ze grzejnik bedzie nizej bojlera i nie wiem czy grawitacja zadziala jesli to ma byc szeregowo.
