mam alpha2 25-60 180, 25-40 nie brałem bo mam pion ponad 4 metry i chciałem mieć jakiś zapas mocy. wczoraj sprawdzałem, temperatura na piecu spada o około 9oC na 2h a mi musi spadać o przynajmniej 10 żeby się sama pompa wyłączyła. Załączam zdjęcie jak jest zrobiona instalacja koło pieca, może coś jest źle. Czekam na pomoc.
Dzwonili do mnie z serwisu z grundfosa, powiedzieli, że jeśli temperatura spada za wolno to pompa się nie przestawi. Mam pytanie jak palić żeby temperatura spadała szybko w ciągu 2h o przynajmniej 10oC? piec ogniwo S6WC 17 KW węglowy.
Dzisiaj znowu to samo, wczytałem w instrukcji: Pompa automatycznie przechodzi na prace z automatyczną redukcją nocną w momencie gdy czujnik zarejestruje spadek temperatury o więcej niż 10-15 stopni w ciągu 2 godzin. Jeśli u mnie temperatura spada wolniej?
Witam, wczoraj zamontowałem pompę grundfos alpha 2 w miejsce starej która już odmówiła pracy. Wszystko ładnie pięknie ale mam problem, na autoadapt z włączonym trybem redukcji nocnej pompa pobiera 43-45w nie było by w tym nic dziwnego ale z rana popatrzyłem na piec 20 stopni a pompa dalej zużywa 43-34 w. Wcześniejsza ze sterownikiem dawała rade na 2 biegu. W czym może być problem?
