itan
    12
Treść opublikowana przez itan
  1. itan
    Zawór 4d
    Pompka była w tym miejscu zamontowana i bez zaworu.Dawniej po prostu zasilanie z pieca szło pionowo do góry i pompka była teoretycznie włączona w inst tak jak teraz. >Przy takim ustawieniu zaworu i kierunku obiegu jak na rysunku , po prostu powrót z grzejników ciśnie zimną wode do zaworu a ciepła nie chce iśc na zasilanie grzejnikow,bez sensu.No chyba że rozpalę do 90*C :P to może puści.
  2. itan
    Zawór 4d
    Bojler jest dwupłaszczowy a zasilanie z pieca do niego idzie od góry,powrót wychodzi dołem i idzie do pieca do powrotu,to wydaje się dobrze podłączone. Przy zdjęciu poniżej jest narysowane jak monter wymyślił obieg wody - idzie od pieca przez bojler powrót do pieca i dalej ma grzac instalacje,ale nawet na 3 biegu pompki przy takich temp jak teraz,w domu jest po prostu zimno.(temp pieca 75,a wody na instalacji przy piecu 38)
  3. itan
    Zawór 4d
    Właśnie tak jest, a na dodatek woda z powrotu wchodzi na zasilanie bojlera i go wychładza zamiast grzac.?
  4. itan
    Zawór 4d
    Bojler zostawię tak jak jest ,a zamienie tylko powrót z zasilaniem grzejników,może to coś zmieni.
  5. itan
    Zawór 4d
    Dosyc interesujące to co piszesz,tylko nie do konca kapuje ,możesz napisac patrząc na te zdjęcia na początku posta co jak i gdzie wspawac.?
  6. itan
    Zawór 4d
    No tak ,trochę dziwne to zabezpieczenie...?
  7. itan
    Zawór 4d
    Z tymi ciśnieniami to tak : 1,5 Bar na piecu , a 2,5 Bar na zaworze bezp. Edit. Zawór bezp jest na górze pieca ,na zdjęciu za podpałką do grila.
  8. itan
    Zawór 4d
    Dzięki,znalazłem w necie instrukcje i te zdjęcia,dzięki.A jak zagotuje wodę to na piecu jest zawór bezpieczeństwa,i nie powinno się nic stac.Pokaże te schematy majstrowi,może się w końcu nauczy poprawnej instalacji.
  9. itan
    Zawór 4d
    Ech,staremu fachowcowi będę mówił co ma robic...A czy musi byc to naczynie wzb podłączone do wylotu kotła,czemu to ma służyc?
  10. itan
    Zawór 4d
    Nie za bardzo wiem o co chodzi i do czego to słyży.Przy bojlerze jest jakis zbiornik-ale to chyba cos z ciśnieniem ma wspólnego ,ale czy to o to chodzi ?A instalacja jest otwarta,zbiornik wyrównawczy na strychu.
  11. itan
    Zawór 4d
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi,schemat podany w tym linku oglądałem,i oglądam nadal.Tak bojler jest bez pompy i idzie na grawitacji ,to działa.Ale powinno byc to faktycznie zmienione 4 i 3 odwrotnie .Teraz przy ustawieniu zaworu , gdy grzeję dom na bojler idzie zimna woda z powrotu grzejników,a gdy na bojler idzie wrzątek domu nie idzie ogrzac.Instalator który to robił ma na dniach przyjśc i i wymieniac grzejnik + instalacje w pokoju,więc muszę go zmobilizowac do poprawnego podłączenia tego zaworu.Z tego co pamiętam to w pudełku oprócz zaworu nie było dokumentacji,wcisnoł go tak jak było najprościej to zrobic.niestety.
  12. itan
    Zawór 4d
    Witam , jestem nowy na forum,chciałbym aby ktoś zweryfikował podłączenie zaworu 4d - czy jest dobrze podłączony.Męczę się z tym fantem od około roku, a mianowicie ustawienie go tak żeby grzało bojler i na dom szło około 45*,jest niemożliwe - bo albo grzeje bojler przy 75* na piecu na dom idzie 38*,a to zdecydowanie za mało.Albo na dom 45*ale wtedy powrót z grzejników wychładza bojler(oprócz tego bulgotanie przy rozpalaniu,w zależności od ustawienia).Podejrzewam złe podłączenie zaworu,na schematach zaworów 4d podłączenie wydaje się byc inne niż jest u mnie(zasilanie z pieca i grzejników znajdują się obok siebie, a u mnie naprzeciwko siebie,czy to dobrze?) Załączam zdjęcia 1 - zasilanie bojlera 2 -zasilanie z pieca 3 -zasilanie grzejników 4 -powrót grzejników 5 -powrót do pieca 6 -powrót bojlera
