dzikizwierzak1986
    15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Olsztyn
Osiągnięcia dzikizwierzak1986
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Nie praktykowałem ale widziałem jak takie rzeczy robili. np. w olsztynie w bloku koles zaadaptował poddasze i zrobił w wiekszosci podłogówke...wiem bo kładłem mu instalacje elektryczną...stosował tylko zawory ograniczajace temperature. pozdr :angry:
  2. Czyli tak:
  3. podpinam sie do kolegi bo mam podobne objawy... zastanawiałem sie czy zbiornik nie jest za nisko(ok 1m od najwyzej położonego kaloryfera) albo za mały(15 litrów) albo co tez mozliwe żle go wstawiłem w systemie. kaloryfery grzeją dobrze, na piecu mam około 55 stopni... jak napełniam maksa zbiornik i włącze pompe to wywala z jakies 7 litrów wody i jest ok ale jak woda sie troszke mocniej podgrzeje tj do jakis 65-70 wtedy znowu zaczyna uciekac woda... problem wtedy mam z kaloryferem w łazience...jest ciepły do połowy, czyli woda z układu zeszła i zmniejszyło sie cisnienie w systemie... myslałem nad wstawieniem zbiornika w gałąż z powrotem zasilania i zwiekszeniem go do co najmnej 25 litrów.
  4. U mnie miałem podobny problem, tylko ze z kopciuchem, ale to chyba nie ma znaczenia. U SIEBIE POPROSTU ZAKRĘCIŁEM ZAWORY PRZY GRZEJNIKACH, ZDJEŁEM I PUSCIŁEM WODE POD CIŚNIENIEM. U MNIE POMOGŁO.TYLKO ZE JA NIE URZYTKOWAŁEM GRZEJNIKÓW PRZEZ 2 LATA...WIEC OSTRO ZARDZEWIAŁY W ŚRODKU...MÓWIE TU O ŻELIWNYCH I STARYCH PANELOWYCH TAK ZWAnych NALEŚNIKACH. ;)
  5. Witam szukam osób które korzystają z pieca GAVIA, Wrocławskiej firmy PAPA Electronics S.C. :) ... może ktoś już posiedział troche przed tym piecem i ma swoje przemyślenia. Moje ustawienia to Pra 30 Pau 100 Cdp 15 PPo 3 CoC 10 OFS 12 bPo 8
  6. i jak tam jakieś opinie? znaczy ok??dzieki z góry :)
  7. nie wiem czy dobrze zrozumiałem. oto nastepna wersja szkicu.
  8. przepraszam ze jestem nachalny ale zależy mi na fachowej opini dotyczącej mojego szkicu. Chciałbym w najblizszych dniach zakupić wszystkie elementy. Czy jest odpowiednia ilość zawórk które są zbędne a gdzie za mało. czy kaloryfery są dobrze wpięte czy potrzebny jest zawór zwrotny i różnicowy?? prosze o odp. :)
  9. a co z moja instalacją wszystko ok?? :)
  10. mam nadzieje że sie przyda.
  11. cze koleszko o zaworze 4d za dużo nie wiem bo jestem tylko elektrykiem. Jest oddzielny temat na forum poświęcony takim zaworom a oto i link https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1563
  12. Nie ma gazu w budynku i takiej możliwości nie można zastosować. Jest jedynie piec na węgiel, drzewo itp. bez sterowania. wszystko jest w trakcie projektu...posadzki zerwane wszystko wyrównane. Położyłem folię 3mm, styropian 10cm i jeszcze raz izolacja aby oddzielić jastrych od styropianu... Posiadam narazie tylko piec, trochę rur, 1 pompkę, bojler i naczynko wyrównawcze. jeszcze nic nie zalewałem ni watpie abym zdążył w tym roku :)
  13. Chciałem uniknąć 3 pompy.
  14. Witam serdecznie. Od dłuższego czasu obserwuje, czytam i oglądam wszystko to co jest związane z ogrzewaniem. Dużo tego wszystkiego jest i takiemu jak mi czasami ciężko wszystko ogarnąć. Mam mieszkanie 60 metrowe nie licząc korytarza. Do tej pory było jedynie ogrzewanie z kaloryferów+ciepła woda. Ale z uwagi na niedbalstwo wcześniejszego właściciela musiałem zerwać stare posadzki z tego względu że nie było żadnej izolacji!!!!Żadnej oprócz jakiś trocin czy czegoś co to przypominało.Taki ziąb że cholera.Słowo daję. Zdecydowałem się na mieszankę tzn kaloryfery + podłogówka. Naszkicowałem mniej więcej jak to widzę. Mam nadzieje że nie jest tak strasznie źle. proszę o wszelakie opinie na temat tego szkicu. Z góry dziękuje.
