reksio
Treść opublikowana przez reksio
  1. witam posiadam centralne ogrzewanie system otwarty mam zamontowany wymiennik cieplej wody w korym zamontowany zostal zawor ktory ma za zadamie niedopuscic do cofania sie wody zimnej podczas napelniania sie zbiornika a wiec mam pytanie 1.dlaczego kiedy podczas gdy sie nagrzeje sie woda ten zaworek puszcza co powoduje cofanie sie wody goracej ktora wypycha wode zimna ktora powinna byc dopuszczana podczs braku w zbiorniku 2.dlaczego kiedy gdy kiedy po zagotowaniu sie wody w piecu po przelaniu sie przez naczynie wyrownawcze zapowitrza mi sie zbiornik wymmiennik ziornik ktory nagrzewa wode podczas palenie w piecu cetralego ogrzewania prosze o pomoc dziekuje i zgory dziekuje pozdrawiam
  2. witam zgadzam sie z panem powyżej mam 05,5 bar ale ptanie dlaczego mi sie zapowietrza piec i gatuje woda przy 85stopniach zdjęcie prześle niebawem dziękuje i pozdrawiam
  3. witam mam pytanie co może być jeśli po przekroczeniu na piecu 85 stopni zaczyna mi sie zapowietrzać układ rury strzelają momentalnie 115 stopni na termometrze woda sie gotuje w piecu piec na drewno a do 75stopni nic sie nie dzieje i ile musi być na manometrze bar na wyjściu u mnie jet ok 5,5bar układ otwarty i czy rura która jest doprowadzona do zbiornika przelewowego musi być poprowadzona powyżej ostatniego grzejnika czy może być poprowadzona podłogom a dopiero przy ścianie do góry do zbiornika proszę o odpowiedz pozdrawiam Chciałbym prosić schemat podłączenia pieca centralnego ogrzewania z wymiennikiem cieplej wody z anodą magnesową + jak ma być podłączony zawór kulowy na piecu który zapobiega cofaniu sie wody podczas braku prądu na wymuszonym obiegu proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam witam ponownie mam pytanie co może być jeśli po przekroczeniu 80 stopni zapowietrza mi sie piec co może być nie tak proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam
  4. witam sorki za pisownie ale juz tak mam rowniez zycze wszystkim wesolych swiat i szczesliwego nowego roku ale wracajac do pytania czy rura odpowietrzajaca uklad centalnego ogrzewania (otwarty)mosi byc poprowadzona powyzej ostatniego grzejnika czy moze isc dolem podlogom a potem przy scianie do gory prosze o odpowiedz i sorki za bledy pozdrawiam
  5. jeszcze jedno myslalem za na tym forum czegos sie mozna madrego dowiedziec ale z takimi ludzmi to forum schodzi na psy
  6. ej goscie czepiacie sie byle guwna a nie odpowiedacie na pytanie nie moja wina ze jestescie idiotami ktorzy pisanie glupot nic innego nie potafiom wiedza zerowa czas wrocic do szkoly wilcy fachowcy za dyche wspolczucia dla roszin i najblizszych osob debile
  7. ej facet nieczepiaj sie bledow tylko jak sie znasz choc troche to odpowiedz na postawione pytanie a reszte zachowaj dla siebie bo jak sie nieznasz to milcz jasne
  8. witam dziekuje za poprawienie problem rozwiazalem byl zatkany grzejnik nienadawal sie do niczego zdemontowalem mam pytanie czy rura ktora dochodzi do zbiornika przelewowego musi isc powyzej grzejnika ostatnigo czy moze byc poprowadona dolem w podlodze a potem przy scianie do gory chodzi o rure ktora ma wypchac powietrze z ukladu prosze o odpowiedz i sorki za bledy
  9. witam chciałem prosic o pomoc a mianowicie posiadam piec centralnego ogrzewania na paliwo stale do 100stopni na drzewo moc grzewcza 150m kw ogrzewa jakie ok 100 m kw kiedy zaczynam palic w piecu jeden z grzejnikow mi cie zapowietrza jak go odpowietrze to wszystko mi sie psuje a jak jest zapowietrzony to wszystko dziala do momentu gdy nie przekroczy temperatura 85 stopni wszystko mi sie zapowietrza grzejniki zeliwne nie posiadaja zadnych legulatorow odpowietrznikow itp pompka 3 biegi posiada jak jest na dwojce daje rade jak jest na trzecim najwyzszym tez sie wdzystko zapowietrza jeszczew jedno jak mam odpowietzron ten jeden kaloryfer to woda nie dochodzi do przdostaniego kaloryfera jak pompa jest na dwojce jak dam na najwyszy 3 to woda dochodzi dao tego przedostaniego kaloryfera ale zaczyna mi sie podnosic temperatura na piecu i zapowoetrza mi sie grzejnik jen co go musze non stop odpowietrzac dlaczego sie tak dzieje oco chodzi mam podlaczony jeszcze zbornik wymiennik cieplej wody z wezownicom uklad otwarty ma ktos moze schemat jak podloczyc ten zbiornik do pieca zeby bylo dobrze przelewa mi sie w rurach wrazenie tak jak by sie powietrze chcialo wydostac ale neima gdzie wyciekow brak ale niewiem czy dobrze podlaczylem rury wejcia wyjscia itp jak ktos ma takie centralne z wymiennikiem na ciepla wode i wszystko dzial to bardzo prosze o przeslanie zdjecia podlaczenia w ukladzie otwartym oto meil [email protected] meil
