robekkk
Treść opublikowana przez robekkk
Witam Ja mam spiekalność: powyrzej 20!! Nie wiedziałem ze moze być pieklorz w takich " gównianych" parametrach, dlatego mam pytanie: Jakie węgiel najlepiej kupować? jakie parametry? ostatnio patrzylem tylko na granulacje i wartosć energetyczna . Wartoś energetyczn w tym weglu jest super powyrzej 28 tylko co z tego jak starcza mi podajnik ( 175kg) max na 6 dni czyli dokladnie tak samo jak przy weglu o energetycznoisci max 26 a popiolu jest tyle ze musze czyscic piec co tydziń, a przy tym teoretycznie gorszym weglu mozna bylo raz na 2 lub zadziej.
Tez mi sie wydaje ze to beznadziejny węgiel , a to jest Pielkorz , wiec skąd opinia ze to najlepszy wegile? Czy zdaza sie ze podrabiają węgiel - jest on w orginalnych opakowaniach Kupiony na składzie węgla w Pułtusku.
Witam Pale juz 2 rok tym piecem (Klimosz LING COMBI 24). Obecnie kupiłem węgiel PIEKORZ - podobno NAJLEPSZY!!!!! Nie wiem skad ta opinia ? Wegiel jest najdroższy a pali sie najgozej. Uzywajac innych wegli (groszków) wystarczy ze wyrzuciłem popiół raz na 2 tygodnie tera po kilku dniach piec jest zawalony popiołem. Węgiel sie spieka tworzy sie cos w rodzaju żużlu w wypadku innych wegieli zdążało to sie ale w malutkich iloscicha, tu ma tego mnóstwo i olbrzymie kawałki . Pytanie do uzytkowników tego pieca czy ja cos zle ustawiam? Temperature mam od 40 do 60 stopni. podawanie 7 s. i podaje 34s. przerwa 55min Próbowałem inne ustawienia ale ja ustawie np 48 to piec nigdy nie dojdzie to zadanej tem. Jak ustawiam mniej to "żużlu" jest mega duzo. Regulacje nawiewu mam reczną ustawiam na maks. bo jak ustawie mnie to tez piec nie dochodzi do zadanej tem. Pojemność zasobnika ma na 175kg nigdy nie udał mi sie palic dłużej niz 6 dni, zazwyczaj to 4 -5 dni
Witam mam piec ling kombi ostatnio zerwała mi sie (zawleczka) śruba napedzajaca podajnik, załozylem zwyczjana bo zanim mi dosla odpowiednia to zamarzne w domu. Mam pytanie dlaczego sie zerwal, juz chyba załozylem 10 srube wiecznie sie zrywa, bynajmiej eko groszek ma ok
Może i mam przymknięta przesłone nadmuchy, jak to sprawdzić i gdzie jest w piecu regulacja nadmuchu, jaki ustawic czas w U3??
Witam Mam kocioł LING KOMBI 25kw sterownik A300D Proste pytanie jak go ustawić by działał? Dom 200m2 ocieplane styropianem 6cm miiedzy scianmi. Pale eko groszkim kalorycznośc 25, wszystko dziła do czsu właczenia alermu 01, piec sie wyłacz i jak go sam nie włacze o wkoncu wygasnie (czyli jednym slowem poco mi podajnik jak i tak musze stac i pilnowac ) Ponado, moim zdaniem piec sie zabardzo dymi, i niegdy nie osiga zadanej temeratury np.60 Pale od od 2 tygodni, piec jest nowy Jak palilem recznie w gornej komorze wszsytko było ok. Jaki ustawic czas podawani, postoju i podobno ustawia sie siełe nawiewu? Tylko gdzie i jak ( w instrukcj anie słow na ten temat) Oczywiśc piec czysciłem już nie raz, pozatym istalacji jest wykonan dobrze. Proszę o pomoc.
