gajago
Treść opublikowana przez gajago
  1. gajago odpowiedział(a) na msoszy temat w Opał
    Wracając do rębaka z sieczkarni do kukurydzy mam pewne propozycje co do jego przeróbki i wykorzystania tego co już jest w nim gotowe. To co można wykorzystać to: - mechanizm odbioru mocy od ciągnika, - przeniesienie napędu na tarczę tnącą, - tarcza tnąca, - obudowa tarczy tnącej, - wyrzut kukurydzy rozdrobnionej (rura z regulacją obrotów), - mechanizm podawania kukurydzy - niestety do przeróbki. To co należałoby przerobić: - mechanizm podawania kukurydzy na taki aby podawał gałęzie (stopień skomplikowania zależy od rodzaju mechanizmu i to pewnie najtrudniejsze), - tarcza tnąca - w zasadzie nie wymaga przeróbki, należy tylko odkręcić od niej cepy rozdrabniające ziarno, - przerobienie ramy tak aby podawanie gałęzi było z tyłu całego urządzenia, a nie z boku ciągnika. - dorobienie odpowiedniego kosza - z tym nie byłoby większych problemów - trochę grubej blachy odpowiednio zespawanej i wygiętej. Pozostaje jeszcze tylko wziąć się do roboty. Zastanawia mnie jedno, dlaczego sieczkarnie do kukurydzy są dużo tańsze od rębaków fabrycznych, choć mają tak dużo elementów z nim wspólnych. Jedyną różnice jaką widzę to masa tarczy tnącej. W rębakach tarcza tnąca jest znacznie cięższa niż w sieczkarniach.
  2. gajago odpowiedział(a) na msoszy temat w Opał
    Witam. Czy można zrobić, czy ktoś zrobił, rębak do gałęzi z sieczkarni do kukurydzy jednorzędowej? Mam możliwość kupienia sieczkarni do kukurydzy (jednorzędowej) za 1000-1500zł, takiej do ciągnika z uszkodzonym podajnikiem. Oglądałem tą sieczkarnię i jest w niej sporo elementów, które nadają się na rębak. To co można byłoby wykorzystać do rębaka to cały napęd, tarcza, noże. Uważam, że taki rębak z sieczkarni wystarczyłby do cięcia gałęzi o grubości do 5-7cm. Widzę jeden poważny problem. Tarcza i rozdrabniacz jest z prawej strony ciągnika, a chciałbym aby był z tyłu tak aby można było go łatwo transportować. Można byłoby wymienić paski klinowe na krótsze, trochę skrócić ramę. Jak odwrócić mechanizm tarczy (pobieranie gałęzi) na wkładanie z tyłu ciągnika, a nie z boku? Problem w tym, że odwrócenie tarczy powodowałoby zmianę obrotów tarczy - w złą stronę odwrócone byłyby noże. Rębaki od rzemieślników kosztują ponad 3.000 zł. A taki z sieczkarni mógłby kosztować 2.000zł - same części. Co myślicie o takim rębaku?
