ktm777
    9
Osiągnięcia ktm777
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Wiesz, nie jestem fizykiem, szkoły jakieś pokończyłem, ale proponuję Ci proste doświadczenie. Weź pudełko styropianowe, włóż do środka coś ciepłego/zimnego i porównaj sobie czas jaki jest potrzebny do obniżenia/podniesienia temperatury czegoś co tam włożyłeś. Dla porównania postaw to sobie bez jakiejkolwiek osłony. Wnioski są chyba oczywiste. Ponieważ z tego co piszemy zrobił się totalny offtopic z którego nic nie wynika dla zainteresowanych tematem, proponuję przenieść ten wątek w inne miejsce lub zakończyć :) .
  2. No właśnie, sam sobie odpowiedz, co będzie jeśli się okaże , że zimą ściany sa cieplejsze niż sufit? A co jeśli to sufit będzie cieplejszy niż ściany? Oczywiście kamera nie pokazuje miejsc ucieczki ciepła tylko rozkład temperatur. Na jego podstawie natomiast mozna określić potencjalne miejsca ucieczki ciepła. I jest to jedyna bezinwazyjna i szybka metoda. Natomiast pomysł z folią był po prostu nierozsądny. Pozdrawiam i czekam na rozwinięcie myśli o braku właściwości izolacyjnych styropianu.
  3. ktm777@op.pl
  4. Fajnie, ale czy masz jakiś schemat ideowy (gdzie zasilanie, a może to układ pasywny)?. Rozumiem, że od góry przewody z sond temperatury które w tej chwili biegną do siłowników? pzdr MK
  5. Możesz rozwinąć tą oryginalną myśl? Doświadczenie przeczy Twojej teorii. I chyba nie doradzisz koledze wystroju w postaci folii aluminiowej na wszystkich ścianach i suficie? Stosuje się ją pomiędzy warstwą ocieplenia i materiałem wykończeniowym (płytą kartonowo-gipsową). Widok wody płynącej po ścianach byłby zapewne ciekawy :) , bo, żeby to osuszyć trzeba by zamontować wentylatory przemysłowe a wtedy dopiero trzeba by grzać. Kolego tomo75i8[/b proponuję zaprosić kogoś z kamera termowizyjną, sprawdzi Ci miejsca ucieczki ciepła. Masz mowe mieszkanie, przwdopodobnie jest jeszcze na gwarancji, jeśli wyjdą wady w ociepleniu, trzeba reklamować. pozdrawiam MK
  6. Oczywiście, że jestem zainteresowany płytką :) Czy mógłbyś przesłac mi wcześniej jakiś schemat montażowy tak, żebym mógł to pokazać swojemu instalatorowi o co chodzi?
  7. Dzięki tomekb :) . Co byś sugerował jako wyłącznik pompy - jest zabezpieczenie termiczne na zasilaniu, więc jak zamknie wszysttkie powroty powinna wzrosnąć temperatura >50 st.C i zadziałać zabezpieczenie? A kapilara już chyba zostanie, nie będę wymieniał belki na zintegrowaną. Może przeciągnę połączenie z belką pastą przewodzącą - taką, jaką stosuje się dla poprawienia odprowadzenia ciepła w układach elektronicznych (tranzystor/radiator). pzdr MK
  8. Naprawdę nikt nic nie odpowie? Sprawa tak banalna (zapewniam, że przejrzałem forum dość dokładnie), czy układ tak skomplikowany :)
  9. Ponieważ to mój pierwszy post, witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie do Was, czy zamieszcony w załaczniku rozdzielacz to dobre rozwiązanie? Nie chodz mi o konkretny model ale o skuteczność sterowania ogrzewaniem podłogowym. Docelowo ma zostać doposażony w siłowniki na powrotach połaczone z termostatami pokojowymi. Zdziwił mnie w układzie brak zaworu 3d i typowego bypasu. Co sądzicie o takim układzie? rozdzielacz_1.bmp
