krzysvwt4
Treść opublikowana przez krzysvwt4
Dziękuję za odpowiedzi.pozdrawiam
Jednym słowem wolna amerykanka,kwestia dogadania sie z klientem i nic pozatym.a to jaka cena to już zależy od tego jak kto się ceni.pozdrawiam i dziękuję
Mam pytanie,jak sie liczy punkt hydrauliczny rozumie że jest to zasilanie i powrót a co z takim opisem w cenniku firm podejście pod grzejnik,pion CO,czy do tego wszystkiego policzą jeszcze za metry położenia rur i ocieplenia?
Schemat Co I Zapowietrzające Się Grzejniki
krzysvwt4 odpowiedział(a) na pPp temat w Instalacje CO i CWU
Zawory zwrotne dał bym raczej przed pompą z tego względu jak zalejesz go z góry to pompe masz zapowietrzoną już na początku.Brakuje też zaworów za pompą. -
Filtry są odwrotnie,w takiej pozycji filtr nie spełnia swojej roli. -
Ten zbiornik jest prawidłowo podłączony zgodnie z PN-91/B-02420,ta rurka idąca do góry nad rurą wzbiorczą jest odpowietrzeniem.
Mam pytanko,czy można podłączyć zasilanie tego mikroprocesorowego sterownika przez listwe przepięciową?Montując to wszystko zauważyłem że światło czasami przygasa byc może to tylko oświetlenie tak działa ale wolał bym sie zabezpieczyć w razie spadków napięć żeby nie uszkodzić sterownika.
Tak wiem że tam jest syfon ale niestety tak musiało byc bo piec wysoki a piwnica niska,może popchnie gawitacja w azie awaii pompy lub baku prądu
Dziękuję,Twoja instalacja jest troszkę inna od mojej a chodzi mi o komentarz czy to jest dobrze zrobione
witam forumowiczów!Mam ostateczną (wg.mnie) wesję instalacji i mam w związku z tym ostatnie mam nadzieję pytanie czy ten schemat jest prawidłowy.Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Mam pytanie,jaki zawór bezpieczeństwa założyć?Kocioł ma 35 kW i będzie to zrobione jak ostatni schemat z pompą na zasilaniu.
W którym miejscu dać zawór bezpieczeństwa i o jakich parametrach?Jest to piec tłokowo miałowy o mocy 35 kW wyjscie
Co sądzicie o tym ?Pozdrawiam i dziękuję
Rozumię,to gdyby go zasilić z boku to było by ok?
Troszke to mi komplikuje sprawe bo niemam możliwości dać zbiornika wyrównawczego nad piecem(Musiał bym ciągnąć dodatkową rurę fi 28 do tego naczynia,a zbiornik planuje dać ok 3,5metra w poziomie od pieca na jednym z pionów i teraz mam dylemat bo planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia?
Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu. Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d?
Co by się stało gdyby pompa była na powrocie a zawór 4d na zasilaniu?Można zamontować ten zawór 4d na powrocie?Szukałem takiego schematu ale z żadnego nie wynika jednoznacznie jak to zrobic żeby do tego nie wracać,może ktos dorzuci jakiś konkretny schemat?pozdrawiam
Czy takie rozwiązanie jest odpowiednie gdyby jakimś cudem udało mi sie to zmieścić pod sufitem.Prosze o ewentualne korekty
Ok poszukam i przeanalizuję takie rozwiązanie.Dziękuje za pomoc
Chodzi o to że piec jest wysoki a kotłownia niezbyt wysoka i żeby to jakoś pomieścić to lepiej by było żeby to było na powrocie.
