Minoł roczek jak użytkuję Kocioł RETo DUO moc 20 KW. Podajnik Pancerpol z obrotowa retortą.
Dom pow. 165 m, pustak beton komórkowy 24 na ciepłej zaprawie cienkowarstwowej + styropian 14 cm, okna Dako Ug = 0,6 W/m2K. Zasobnik CWU płaszczowy 140 l.
4 osoby
Sterowanie na piecu ustawiłem tem 65 C praca na Fuzzy Logic.
Podczas ogrzewania CWU tryb lato ( grzanie samej wody )piec spala ok. 100-120 kg na miesiąc. Tryb Fuzzy Logic.
Zima CO
Na zaworze 4 drogowym ( sterowanie automatyczne ze sterownika ) 45 C - jak nie zamontujecie takiego zaworu nie ma sensu kupowania takiego pieca, bo będzie Wam dużo palił. W okresie zimowym przy mrozach zmieniam na 50 C
Na każdym grzejniku głowica termostatyczna, aby indywidualnie regulować pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Temperatura w pokojach 22 C, 2 łazienki głowice odkręcone na max .
Roczne spalanie 3.4 t Eko groszku Kazimierz
Ważna zasada temperatura na piecu min 65 C. Zwór 4 drogowy to on ma tu ogromne znaczenie sterując temperaturą wody na układzie. Przy moich ustawieniach różnica miedzy temperaturą na kotle a układzie to 20 C ( dla 45 C na zaworze ) i 15 C ( dla 50 C na zaworze).
Tu widzicie zapas jakim dysponuje piec .
Zawór pobiera wtedy tylko niewielka cześć gorącej wody z pieca a pozostałą z powrotu z grzejników. Co powoduje ,że piec pełni w pewnym stopniu funkcje bufora i często przechodzi w stan nadzoru lub chodzi na minimalnych obrotach wentylatora . Spadki temperatury są małe a co za tym idzie spalanie utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie.
Gdyby nie to ,że raz w tygodniu zima trzeba wysypać popiół z popielnika i dosypać opału pracował by jak gazowy . A koszty ogrzewania są o niebo mniejsze od gazowego.
Spalając nawet 4 tony Eko groszku po 800 pln daje to koszt roczny 3200 pln.
W zamian za ciepła wodę przez cały rok i temperaturę w pomieszczeniach 22 C i łazienkach 26-28C.
Nie do osiągnięcia na gazie w takich kosztach J
Zdecydowanie polecam ten piec. Ale aby efekty były takie same podłączenie musi być zrobione tak jak wyżej opisałem.
