Tomaszek1955
Treść opublikowana przez Tomaszek1955
  1. Witam kolegów palaczy! Podlączę się do tematu, gdyż dopiero w tym sezonie posiadłem kocioł z podajnikiem. Parę szczegółów kotła: producent - Simar, model - EKR, podajnik tłokowy PPW, moc - 15 kW. Sterownik kotła to Tango Negro. Kocioł pracuje w instalacji typu otwartego, z naczyniem wzbiorczym na szczycie. Ma ogrzać dom powierzchni około 120 mkw. Podłączony do komina o przekroju okrągłym 150 mm, wysokości ok. 8 m. Stoi w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni - w piwnicy. Chata jest kombinowana - parter drewniany (hehehe - konstrukcja szalówkowa, ale lekko spróchniała...), okna plastikowe, grzejniki panelowe. Nad tym nadbudowa z belitu. Strop pomiędzy kondygnacjami - pustka powietrzna pomiędzy podłogą nadbudowy na legarach rozpiętych w poprzek szerokości domu a podwieszanym sufitem z płyt g-k w części parterowej. W pustce krąży ciepłe powietrze z kominka. Strop w części dobudowanej ocieplony wełną mineralną 20 cm, nad nią deskowanie dachu. Zarówno parter, jak i nadbudowa z zewnątrz ocieplona 12 cm styropianu. W nadbudowie 2 grzejniki żeliwne, 11 i 15 żeber. Szeregowo wpięty jest zasobnik CWU o pojemności 200 l. Na podejściu do zasobnika mam zainstalowaną dodatkową pompę obiegową, pełniącą rolę elektrozaworu. Zapobiega ona "wysysaniu" ciepła z zasobnika - pompa rusza tylko wtedy, gdy temperatura wody w instalacji jest wyższa o 4-5 stopni niż temperatura wody w zasobniku. Na razie zmieniłem tylko w stosunku do ustawień fabrycznych czas przerwy w podawaniu paliwa - ustawiłem na 5 minut. Sterownik pokazuje temperaturę zaniżoną w stosunku do rzeczywistej o ok. 22-25 stopni. Uważam, że dom jest ciepły. Ale proszę kolegów o jakieś sugestie, czy można palić oszczędniej? Nie mogę podać ilości spalanego paliwa, gdyż zaledwie kilka dni palę ekogroszkiem. Ponadto interesuje mnie, czy jest jakiś sterownik, pozwalający ustawić dwie temperatury pracy (dzienną i nocną)? Pozdrawiam - TZ
