axert
    15
Osiągnięcia axert
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. witam chciałem sprawdzić na wentylku naczynia zbiorczego kotła czy jest tam jakies cisnienie, a tam nic za to po nacisnieciu wyleciało kilka kropii wody ,co to znaczy naczynie do wymiany??
  2. witam jak sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym(instalacja odpowietrzona,kocioł połączony z siecią wodociagowom zaworem więc mogo dopuszczac wode)
  3. witam mam piec vaillanta kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny z zasobnikie 120l ,chodzi mi o to że musze co kilka ninut dopuszczać wode do instalacji aby zachować ciśnienie w niej , czy można coś z tym zroboic aby uniknąć nieustannnego dochodzenia do pieca(instalacja szczelna bez wycieków) pozdrawiam
  4. witam mam pytanie jak do mojej instalacji podłączyć kominek i jakiej powinien być mocy. dziękuję za odpowiedfzi m Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2010 pozdrawiam serdecznie
  5. witam! a czy do tych obliczeń uwzgledniłeś czujnik zewnęczny bo nic umnie z tego nie pasuje pozdrawian
  6. Witam! ale możesz mi to trochę rozjaśnnić jak mam odczytac tą tabele,może na przykładzie poz.23. pozdrawiam
  7. witam! a czym kolega ogrzewa (jaki piec i paliwo}
  8. witam czy miałeś na myśli temperatura minimalna - punkt podstawy
  9. jak zwiększyć przepływ przez grzejniki? i jeszcze jedno nie można odczytać tego pliku pozdrawiam
  10. i jest
  11. Dziękuję za odpowieć
  12. Dziękuję za odpowieć! Mam kolejne pytanie. Mam problem z dobraniem 1 grzejnika płytowego purmo w pokoju dziennym ma on obecnie 1907W podpowiedziałeś mi bym podwojił wartość czyli będzie on miał 3814W,a taki który by pasował pod okno ma 4310W czy może być 496 W różnicy. W muratorze 10/2009 znalazłem tabelke zależność powierzchni grzejników od tem.wody gdzie przy średniej tem.wody 50 powiększenie grzejników x2 , 45 stopni woda x2,4 a dla wody 40 stopni x3,0.
  13. Dziękuję za odpowiedź. Na chwilę obecną mam jakąś okresloną ilość wody w grzejnikach. Jak zwiększenie grzejników a tym samym zwiększenie wody w obiegu wpłynie na zmianę temperatury. Proszę również o informację jak zmiana krzywej grzewczej wpłynie na wielkość poboru gazu. Inna rzecz to kwestia sterownika pogodowego który w związku z temperaturą panująca na zewnątrz sam reguluje piec. Na dworzu jest 9'C piec ustawił sobie parametry na 46/21/18,5 temp.obecna na wyświetlaczu regulatora na ścianie /na regulatorze ustawione 19,5. czy zwiększenie jeszcze ilości wody w obiegu przy dodatkowych grzejnikach będzie miało wpływ na podniesienie temperatury.
  14. Witam ponownie! Na parterze 5 pomieszczeń: hol 35,83m3 grzejnik purmo 2 płytowy 50x60 pokój dzienny 83,16m3 2grzejniki purmo 2płytowe 140x60 i 80x60 kuchnia 41,82m3 brak grzejnika WC 6,78m3 brak grzejnika Wiatrołap 8,26m3 brak grzejnika zamykany od holu drzwiami Hol,kuchnia,pokój dzieny są pomieszczeniami otwartymi do siebie. Strop nad pomieszczeniami na piętrze zaizolowany wełna mineralna 2x 200mm
  15. Witam! Posiadam piec CO Vaillant ekotec plus kondensacyjny jednofunkcyjny do tego zasobnik120l , na parterze zabudowany sterownik pogodowy Vaillant Calormatik 400. Na sterowniku ustawioną mam temperaturę 21,5C, kaloryfery pootwierane maksymalnie a pomimo tego piec nie grzeje do zadanej wartości. W pomieszczeniach temp. wynosi około 19,5C. Sterownik pokazuje prawidłową temperaturę, co sprawdziłem zawieszając obok zwykły termometr. Dom jest podpiwniczony, ocieplony styropianem 20cm na ścianach zewnętrznych, poddasze ocieplone wełną mineralną gr. 40cm. Krzywa grzania nastawiona na 1,2. Co może być przyczyną tego, że piec nie grzeje do usyawopnej temperatury. Pozdrawiam
