mayoo
    5
Treść opublikowana przez mayoo
  1. Dziękuje za pomoc. Takie centralne odpowietrzanie jest podłączone do zasilania czy powrotu wody? Bo sie nie znam a wszystko jest w scianach i nie widac
  2. Proszę jeszcze raz bo nie zrozumiałem ostatniego posta: 1. Kanalizacja może byc na szczelno? 2. Centralne odpowietrzanie wyzej niz przelew, niżej, czy na równo? 3. Odpowietrzanie na zbiorniku czy na przelewie? Przepraszam ze tak dopytuje:)
  3. Dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze kilka pytań (musze sie przygotować zeby mieć argumenty dla wykonawcy) Czyli centralne odpowietrzanie musi być powyżej przelewu zeby nie było zalane wodą tak? W starej instalacji było nieco niżej przelewu - podobno zeby woda mogła wracac do instalacji zanim sie przeleje. Co w przypadku gdy kanalizacja będzie w ścianie pod płytkami? jesli nie będzie szczelne to może zalewać ścianę. Co się dzieje gdy jest połączone na szczelno? Odpowietrznik może zostać na zbiorniku czy lepiej na rurze przelewowej? Bardzo proszę o poradę.
  4. Czy przy tym nowym podłączeniu nie dzieje się tak, żę przy podwyższeniu temperatury woda przez rurki odpowietrzania ucieka od razu do kanalizacji zamiast napełniać naczynie wyrównawcze? Bardzo proszę o jakąś radę, na jakiej wysokości i gdzie podłączyć to centralne odpowietrzanie.
  5. Witam. Proszę o informacjkę jak należy podłączyć rurkę od centralnego odpowietrzania do naczynia przelewowego. Dotychczas był zbiornik z przelewem nie podłączonym do kanalizacji. Centralne odpowietrzanie było podłaczone kilka centymetrów poniżej przelewu. Po zmianie naczynia zostało podłączone do rurki poniżej przelewu, a przelew do kanalizacji z syfonowaniem. W zbiorniku jest odpowietrznik zwykły odkręcony cały czas. Czy taka instalacja jest poprawna? Wydaje mi sie że ubywa wody z instalacji. W załączeniu schematy starej i nowej instalacji Bardzo proszę o szybką odpowiedz. nowa instalacja starainstalacja Juz przeczytałem ze nie powinno być odpowietrznika tylko rurka i mam zamiar ja wyprowadzić powyżej zbiornika. Tylko właśnienie wiem czy w dobrym miejscu jest wspawane to centralne odpowietrzanie.
