robi1405
Treść opublikowana przez robi1405
Witam, Jeśli idzie o bojler to zwróć uwage, że na powrocie przy bojlerze jest zawór kulowy, teraz kiedy palę w piecu palę cały czas przydławiam go, plus tego jest taki , że bojler b. szybko się nagrzewa. Zawór bezpieczeństwa - parząc na piec od przodu znajduje się w lewym rogu. Przy bojlerze również założyłem zawór bezpieczeństwa. pozdro robi1405
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
więc różnicowego nie ruszam-jeszcze raz dzięki
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Witam, Mam prośbę oceńcie pozostałą część instalacji min.: -czy ilość i miejsca rozmieszeń odpowietrzników są w porządku -czy powrót bojlera jest we właściwym miejscu -czy ta pompka nie jest zbyt mała (budynek 2 piętrowy, naczynie na wysokości 3,5m nad poziomem pieca, pow grzewcza 180m2. Jeśli macie inne uwagi to piszcie. pozdrawiam
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
qtoni, POMOGŁO, - SERDECZNE DZIĘKI, JUTRO ZE DWIE GODZINY FAHURA SIĘ NIE ODEZWIE DO NIKOGO !!!!!!!!!!
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
ok. ide sprawdzić
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Witam qtoni, Mam prośbę mógłbyś przesłać mi schemat lub zdjęcie swojej kotłowni. Jestem ciekaw Twoich rozwiązań być może podpatrzyłbym coś i wdrożył w życie w swojej kotłowni. Mój mail to: robert1405@wp.pl pozdrawiam
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Witam, Ta rura to powrót z bojlera. Tak jak pisałem wcześniej jutro przychodzi majster, do którego straciłem zaufanie. Zrobię tak jak piszecie, czyli zlikwiduje te dwa odpowietrzniki oraz zawór różnicowy w miejsce jego wstawię zawór przepływowy kulowy. O wynikach poinformuje. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi. Robi1405
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Proszę o radę. Czy jest możliwość, że zawór ten nie działa gdyż nie jest zamontowany równolegle do pomki a być może dlategio, że jest poniżej pieca - wszędzie jest powyżej jego poziomu. Prosze o informację.
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Cześć, tak to są odpowietrzniki, oczywisćie to zielone to zawór różnicowy, nie jest z wysokiej półki bo kosztował niewiele i może przez to nie działa. Na tej instalacji jadę dopiero 2 dzień, więc wszystkiego jeszcze nie sprawdziłem. Podpowiedz mi czemu uważasz, że instalacja może się zapowietrzać-w środę przychodzi ,,majster'' na dokończonie prac to bym go jeszcze ścignął. Ile masz u siebie zaworów różnicowych ??? pozdro robi1405
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
U mnie zawór różnicowy został założony na powrocie tak jak widać na zdjęciu (strzałką w dół), niestety przy właczonej pompce nie zamyka się, czyli pompka praktycznie nie spełnia swojej roli (grzejniki na parterze zimne, piętro ok.) Teraz muszę go wywalić i w to miejsce włoże zwykły kulowy. Dodam tylko że właśnie przeniosłem kotłownie z budynku mieszkalnego do gospodarczego odległość między budynkami 10m. Powinno chyba być ok. Co wy na to ???
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Kolego możesz pokazać zdjęcie oraz jakiej firmy masz zawór bo u mnie na powrocie on też szwankuje.
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
