roberthond
    102
Osiągnięcia roberthond
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Popieram kolegów warto się zastanowić nad wyborem innego kotła defro nie polecam ,kocioł ma problem z temperaturą i strasznie kondensuje. :rolleyes:
  2. Witam kolego pompa do C.O musi być za zaworem 4-drogowym a nie przed
  3. Grzejniki w układzie zamkniętym na otwartym nie ma gwarancji na Purmo i inne stalowe
  4. Przyczyną może być brak nawiewu z zewnątrz.Jeżeli masz okno otwórz je i czy wtedy będzie dymił.
  5. roberthond
    Tanie Ogrzewanie
    Witam zrobił byś jakieś fotki na pokaz
  6. To ze woda sie przelewa w naczyniu nie znaczy że instalacja jest dobrze odpowietrzona.Zmień naczynie ,napełniaj instalację bardzo powoli ,odpowietrz grzejniki i wtedy sprawdz działanie instalacji ,czy działa poprawnie
  7. Zmień naczynie i wyrzuć ten elektrozawór też pomysł ,załóż zwykła zawór do napełniania instalacji ręcznie
  8. ale skoro rura górna jest podłączona rurką pcv do odpływu kanalizy czy to nie działa jako odpowietrzenie? Dokładnie nie działa ,napowietrzenie naczynia jest na górze gwint lub sztuc gwintowany
  9. Naczynie nie ma odpowietrzenia na górze ,nad rurą przelewową .Może być problem ,brak napowietrzenia naczynia powoduje podciśnienie w instalacji i problem z odpowietrzeniem grzejników.Jeżeli twierdzisz ze grzejniki są dobrze odpowietrzone ,szybki wzrost temperatury na kotle świadczy o zapowietrzonej instalacji.
  10. możesz coś powiedzieć o odpowietrzeniu naczynia
  11. Witam kolego powiedz jak jest zrobione odpowietrzenie naczynia ,może jakaś fotka
  12. roberthond
    Tanie Ogrzewanie
    Witam przymierzam sie do spalania trocin w piecu retortowym muslę ze musi być komora wstępna spalania jeżeli znasz temat podziel sie z nim. Są to trociny a płyt sklejkowych sam pył .
  13. Witam najbezpieczniej było by wsadzić wkład kominowy żaroodporny i kondensat odprowadzić da dole komina.
  14. Witam tego typu sterowniki utrzymują temperaturę do 0,1stopnie i nie bardzo nadają się do małych instalacji
