thehsc007
    2
Osiągnięcia thehsc007
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzieki za info. Co do laika - to fakt jestem zupełnie zielony w temacie ogrzewania CO i CWU. Co do odpowietrzania to (mam juz dość) odpowietrzyłem układ 4 razy i dalej mam odpowietrzac? A czy przypadkiem nie mam "dolać" wody do układu - jeśli tak to jak to zrobic, aby potem nie wysadziło zaworu bezpieczeństwa? (przypominam układ "chodzi" w systemie zamkniętym).
  2. Witam. Mieszkam w bloku (o dziwo tylko zimna woda i prąd) postanowilem wywalić ŻARA i zamontować CO + CWU. "Zatrudniłem" fachowca. I oto jest problem. Instalacja: Piec 8Kw, bojler (wymiennik) 80L, Kaloryfer: 12 żeber, 10żeber, 6 żeber, łazienka - drabinka zasilana od dołu 70 cm wysoka. Układ jest taki, że piec stroi w centrum, wyjście jest na lewo do 6 żeberek - potem na 12 żeberek i powrót. Oraz na prawo CWU, dlaej drabinka, dalej 10 żeberek - powrót. Całość działa w układzie zamkniętym. Tak zasugerował monter, a że jestem kompletny laik - wyraziłem zgodę. Po podłączeniu i uruchomieniu - wszystko syczy, bulgota, przelewa się woda itp. (mistrz odpowietrzył układ) Z prawej strony instalacji CWU grzeje się szybko (przykręcam odpływ, aby woda szła dalej na układ), drabinka grzeje max do 3/4 wysokości, za drabinka te 10 żeberek - grzeja tylko 3 i to bardzo słabo. z Lewej strony instalacji 6 żeber grzeje na maxa, nastepne 12 żeberek grzeje juz słabo (ciągle przelewa się tam woda). Temperatura pieca (około 50C) Ciśnienie na zbiorniku przeponowym (0-0,25 bar) Temperatura ustawiona na pompie (45C) Aby zaniwelować te wady - fachowiec polecił odpowietrzyć układ. Wygasiłem piec. Wyłączyłem pompe z zasilania. Odpowietrzyłem grzejniki zaczynając od najdalej wysuniętych, załączyłem układ i nic się nie zmieniło. Więc na polecenie mistrza dolałem wodę do układu. Nadal nie ma poprawy. Poniżej schemat Proszę o pomoc.
