Przemas
    3
Treść opublikowana przez Przemas
  1. Coś przez googla widziałem ale ciężko o jakieś konkrety. Może to dziwne ale nie korzystam z FB. Nie wiem jak mam rozumieć odpowiedź. Chodzi o to, że te wkładki działają jak chcą czy faktycznie trzeba używać takiej otwierającej się przy wyższych temperaturach? Np w moim przypadku 78 bo zaczyna się otwierać już przy 70 stopniach i realnie taką temperaturę będzie wypuszczała na kocioł?
  2. Witam Mam pytanie odnośnie realnych temperatur jakie laddomat puszcza na kocioł. Połączenie kocioł -> laddomat -> bufor mam rurami 1 1/4". Laddomat z wkładką 72 a woda na powrocie do kotła jakieś 62-63 stopni. Myślałem, że wkładka jest 63 i zdziwiłem się kiedy chciałem wymienić a po wyciągnięciu okazało się, że to jednak wkładka 72. Czy to normalne temperatury na laddomacie z taka wkładką czy jednak coś jest nie tak.
  3. Witam Na początku chciał bym przywitać wszystkich użytkowników tego forum, jestem tu nowy i trafiłem na to forum szukając porady. Mam w domu piec jakiejś garażowej produkcji, przy tym dość stary. Ogólnie wszystko jest z nim ok tyle, że niedawno zmieniłem opał z drzewa na węgiel i urodził się problem z szczelnością drzwiczek. Po prostu kiedy nasypie węgla i zamknę całkiem piec to nadal lekko ciągnie ponieważ drzwiczki po zamknięciu mają delikatne szczeliny. Cały problem polega na tym, że w piecu zastosowane są drzwiczki bez specjalnego rowka na uszczelniacz. Drzwiczki są po prostu całe płaskie. Proszę o poradę czy znalazł by się jakiś sposób uszczelnienia ??
