inv
    14
Osiągnięcia inv
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. mam teraz h=180 d=600, lepsze tepperatury po przejsciu w stan podtrzymania. piec sie rozgrzewa o 5 do 6 stopni wiecej i dluzej jest wylaczony z tym h = 120 to nie przepala dobrze , spadaj cale kawały. a jak masz ustawiony nawiew ? ja mam na 10 teraz . mam dobry ciag i dlatego nawiew niezaduzy zeby nie wychladzalo. co do budowy ttłoka to ja mam tak jak na stronie kotremu . wpisac wystarczy kwpmp2 kotrem.
  2. Witaj, ja najlepiej zrobie zdjecie . Mam kwpm2 kotrem. Jakbys mogl to tez zrob zdjecie . Teraz testuje d =500 Pozdrawiam.
  3. Witam, z tym tłokiem to ja nie zaglądałem. Pale 3 sezon. Aby tam zajrzec to co trzeba ten dekiel do czyszczenia zdjac ?
  4. Witam, to ciekawe co piszesz szczególnie z tym d=600, muszę to sprawdzię. Ale napisz ile Ci trzyma czasu na tym podtrzymaniu? W sumie to dobre rozwięzanie ze piec chodzi na wyższych temperaturach.
  5. Witam, ja tam próbowałęm nastaw H=120. I okazało się że żar jest na końcu paleniska, dużo spala , a efekt mizerny. Najelopei to miec tak 235. Wtedy żar jest jak w instrukcji , nawet blizej podajnika toche. Generalnie piec bardzo trudny do ustawienia. I raczej enegochłonny.
  6. Witam ponownie ekogorszek roznie, ostanio piekolrz ale nie polecam, pali sie mało wydajnie. popiołu mało wiec pod tym wzgledem ok. ale jakis jest mało energetyczny choc na opakowaniu pisze cos innego ze ma 28 kJ. W sumie to kupiuje po tonie dwie z roznych skladow wiec trudno tu powiedziec skad najlepszy. Aj jak twoje nastawy , czy zminiejszyles spalanie w KWMP2? Ile mam KW na tym piecu?
  7. To może wcale nie podpinac tylko zostawic regulacje zaworom na grzejnikach ? Ja nie mam zaworu 4d.
  8. Witam, zastanawiam się nad podłaczeniem temostatu pkojowego do sterowania temperatura domu. Są dwa sposoby: 1. do pomki co 2. do sterownika pieca ( Sterownik Compit Rapid) Mam piec kotrem kwmp2. Czy ktoś może mi odpowiedzieć który sposob jest lepszy ?
  9. Witam, 1. Co do pompek. Mozna przciez zalozyc zwykly trojnik i podlaczyc dwie pompki do jednego wyjscia. 2. Tez zmiejszylem parametry na H= 220, nadmuch 18 3. CWU tak malo ustawione zeby nigdy sie nie przelaczal na grzenie CWU. Jak dojde do jakis parametrow w ciekawych to napisze . A wlasnie. JA nie mam zadnych zaworow troj i cztero drogowych, hydraulik powiedzial ze nie trzeba bo bojler jest blisko i on miesza wode.
  10. Witam, tak to dom w którym nie mieszkam jeszcze. Grzeje teraz 3 sezon. Pompki wylaczone ,bo do tej temp. stwierdzilem ze grawitacyjnie sobie radza grzejniki. a mniej spala piec. CWU mam na pompke , ustawione na 18 tak tylko zeby jak piec sie rozpalal to zeby nie grzal CWu tylko szybko przeszedl do grzania CO.Mimi to grawitacyjnie jakosprze pomke przechodzi i i tak w Bojleerze jest ok 40 lub wiecej. Do sterownika nie mam nic podlaczone. Planuje dopiero auratona 2005 ale nie wiem czy mozna. Steronik compit Rapid. Piec nie chodzi na podtrzymaniu. Po prostu rzadziej sie wlacza. Mniej go pomki wychladzaja. Ale na podtrzymaniu nie chodzi , oczywiscie jak sie rozgrzeje i dojdzie do nastawionej tem to tak, ale pozniej sie wlaca na grzanie. Po prostu normalnie pracuje , ale mniej zuzywa eko.,lub mialu zalezy co nasypie. A swojadroga to mam pytanie wlasnie dlaczego wszyscy mowia ze nowy dom wymaga grzania wiekszego, Ty nawet piszesz ze 2 X? Dlaczego? Przeciez po sezonie grzewczym i tak te mury sie wychlodza przez cale lato wiosne i jesien. Nie moge tego zrozumiec. Uwazam to za MIT. Ale ciekaw jestem Twojej odp. Pozdrawiam.
  11. a ile ja sie wysiedze zeby ustawic grzmota to szok. a w tej firmie jak sie zadzwoni to mowia ze jak serwisant przyjedzie to 100 zł trzeba placic nawet jak jest na gwarancji. mili sa tylko jak sie kupuje. zadnej pomocy.
  12. dobry pomysl tylko ze raczej kosmiczny. nigdy Ci nic z tego nie wyjdzie bo to dobre jako bajki
  13. To przeciez jak sie zwiekszy podawanie to głupi piec spycha żar do popielnika.
  14. Witam, tez mam ten piec. Jest bardzo paliwożerny z tego co zauważyłem. Ja mam w domu 15 stopni. Pompki wyłączone. Chodzi graitacyjnie a itak spalam na 4 dni caly zasobnik 160 kg. temp na piecu 50 stopni ustawiona. H = 370 o = 120 CWU= 18 stopni( a i tak sie nagrzewa do 50 stoopni) d=240 U= 50 dom 230 metrow Ogolnie latem na probe grzelem ciepla wode = porażka. zastanawiam sie nad grzeniem prądem latem bo mam grzałkę w bojlerze. cale szczęscie. Ten piec to porażka. Palenie eko = nieoplacalne, miałem = nie osiąga temepratur wysokich, duzo popiolu, sadzy cale tony co 3 dni trzeba czyscic. sprawdzelm rozne ustawienia i nic . NIe jest to oszczedny piec. Mam ocieplony dom 15 cm. okna 1.0. dach ocielpony 22 cm paranoja z tym piecem. juz tyle ustawien zmienialem ze szok. mam go dosyc. Ludzie nie kuoujcie tłokowców, tylko ślimak. JAk sie zerwie zwleczka to pare minut i po porblemie. Poza tym slimaki sie super regulują, a tłokowce ze z wzgledu na swoja budowe nie, szczegolnie na lato. Po prostu spalaja opal na szerokosci 30 cm okolo i dlugosci 5 cm . przez to bardzo duzo schodzi opalu. To pomylka. Jestem zawiedziony tym kotremem kwmp2 ale co mi zostalo.musze w nim palic. a poza tym ten maly pjemnik 160 litrow. Kto to projektowal. na mial to powinny byc duzy zasobnik.
