neo2223
    15
Treść opublikowana przez neo2223
  1. jak otworze popielnik nadal wzrasta temperatura poniewaz robi się jeszcze wiekszy ciąg i to sie nagłasnia własnie przy zamkniętym piecu po wyłączeniu sie wentylatora po pewnym czasie trrzaski ustepuja ale i spada temperatura na piecu
  2. jak juz pisałem wczesniej dolewam wody poprzez zawór spóstowy z pieca do momentu az woda przeleje sie i zacznie spływac do kanalizacji a zapowietrzyc całej instalacji raczej sie nie da bo piec ma sój zawór i instalacja swój
  3. wymiennik mam 14kw podejrzewam ze wytworzyłem zbyt duze cisnienie w kotle dopuszczając wode poprzez zawór spustowy i w rezultacie woda podgrzewając sie wytwarza jeszcze wieksze cisnienie jedynie co mi zostało to spuscic wode z kotła i napuscic ją od nowa poprzez naczynie wzbiorcze
  4. przed rozpaleniem zawsze odkręcam zawór i dopuszczam wode poprzez zawór spustowy wody z pieca a w zbiorniku wyrównawczym poziom jest utrzymany
  5. ta za wymiennikiem podaje juz ogrzaną wode na grzejniki
  6. 7 miesięcy a problemy zaczeły sie wczoraj zaczął dziwnie prykac tak jakby banki powietrza pękały w nim taki hałas dosłownie trzaski a czy prwdopodobne jest to ze ma on zbyt duze ciśnienie wody w sobie?
  7. kocioł zębiec bez zasobnika 17 kw w układzie otwartym woda z kotła ogrzewa wode w wymienniku i wracado kotła woda na grzejnki orac CWU s a ogrzewane przez wymiennik oczywiscie woda na grzejniki ma swoją pompe i cwu tez ma woja pompe
  8. mam pompe na tzw obejsciu wyciaga wode z kotła na wymiennik regulacja predkosci tez nic nie dała
  9. nawet gdybymnapalił owsem albo sianem nie powinno tak trzaskać
  10. około 60 stopni tez mi takie cos przeszło przez mysl ale otworzyłem właz i rozgarnołem groszek po całej powierzchni paleniska było tak samo i w tym samym miejscu po prawej stronie wczoraj był to samo
  11. witam mam problem z piecem co mianowicie do wczoraj wszystko było ok ale w pewnym momencie piec zaczą dziwnie pierdziec po przedmuchu przy wzroscie temperatrury pierdzenie staje sie coraz mocniejsze i głosniejsze dzis wyciągałem wsad bo bałem się ze go rozerwie pomózcie zgóry dziękuje
  12. ja juz nie moge na nich patrzec
  13. witam dotknęłą mnie klęska spowodowana przez monterów mianowicie wymieniali rure od zasilania grzejników aby im nie kapała woda wcisneli w nią bochenek chleba w stropie rury zmieniają srednice z 28 na 16 prawdopodobnie wszystko jest zapchane temp na piecu 100 pompy pracują a grzejniki zimne jak to przepchać opadają juz mi ręce pomocy
