BROTHER
    3
Osiągnięcia BROTHER
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję MAK za info , z mojego opisu nie wynika że budynek jest nowy wynika jedynie że ma 390 m2 10cm styropianu i nowe okna PCV , na podstawie tych danych został mi sprzedany kocioł 28 kW. Zastanawiam się czy taki powinien zostać sprzedany , a przynajmniej na bazie tych danych. Jak zamawiałem kocioł nie miałem zielonego pojęcia o tym temacie polegałem wyłącznie na sprzedawcy (zgadzam się to był mój błąd) ale szukam odpowiedzi na pytanie na jakiej podstawie został taki sprzedany ? Czy jest taka podstawa? Ja jako klient nie znający się na rzeczy (mam do tego prawo- płacę za towar i wiedzę sprzedawcy – każdy z nas jest wielokrotnie w takiej sytuacji , w salonie samochodowym, RTV lub w dziesiątkach innych fachowych punktów sprzedaży) zgłaszam się do fachowej firmy o poradę i sprzedaż kotła i okazuje się że układ nie działa jak powinien . Zacząłem ten temat bo myślę że wiele osób znajduje się w podobnej sytuacji – robie to ku przestrodze. (przy okazji tej sprawy porozmawiałem ze swoimi znajomymi i już znalazłem dwie osoby , ale im się nie chce z tym tematem przepychać, kupili sobie drugi kocioł , z resztą tak jak ja i po sprawie ) A tak przy okazji nikogo w tej sprawie nie dziwi , że olbrzymia większość proponuje na 390m2 kocioł 40 , 45 kW a tu mówimy o kotle 28 kW ? – przecież to nie jest 5 ani 10% różnicy. Myślę że tu nie chodzi o Delta temperatury zasilania do powrotu, przepływ. Ciekawy jestem jaka jest Wasza opinia . A może ktoś ma pomysł co w tej sytuacji powinienem zrobić?....może nic? Pozdrawiam B.
  2. Ok ,ale budynek nie jest takich rozmiarów aby stosować dwa kotły. strefa klimatyczna itd. ok wszystko jasne ale czy można sie podpisać pod ofertą dla klienta na konkretny bydynek ocieplony(styr10cm) z nowymi oknami PCV o powierzchni 390m2 na kocioł 28 kW? Jak myślisz Guitar, podpisał byś sie pod taka ofertą, ?Widzę że jesteś fachowcem, jestem bardzo ciekawy Twojej opinii. Pozdrawiam
  3. Klient nie znający się na rzeczy (kotłach, ogrzewaniu) czyli „Ja” znajduje ogłaszającą się w sieci firmę z WWW i tak dalej , Piszę e-mail z zamówieniem : „Posiadam dom 390m2 ocieplony 10cm styropian oraz nowe okna PCV . Proszę sprzedać mi kocioł który ogrzeje mój dom. „ Fachowiec sprzedaje mi kocioł 28 kW twierdząc że ogrzeje mój dom 390 m2. Po miesiącu , za……nia przy kotle , okazuje się że kocioł nie ma siły rozbujać takiej chałupy. Składam reklamacje ----kocioł jest za słaby------ , otrzymuję odpowiedź , komin za niski (ponad 12m jak się rozpali to mało kocioł przez komin nie wyleci), paliwo za słabe (orzech z holdingu), niż z pewnością albo wyż , instalacja nie prawidłowa (zakładał człowiek który ma praktykę 20 lat) No i powiedzcie co z tym człowiekiem mam zrobić? Zmusił mnie do nabycia wiedzy , nie powiem zawsze się przyda, zakupiłem drugi kocioł. Moc którą proponuje olbrzymia większość producentów i handlowców czyli minimum 40kW do 50kW. aby mieć miejsce zejść z mocy niż nie mieć miejsca wejść na moc. Reasumując APELUJĘ ROZMAWIAJCIE Z WIELOMA FACHOWCAMI NIE Z JEDNYM TAK JAK JA. Może ktoś pomoże , znaleźć odpowiedź : Kto jest w stanie DEFINITYWNIE I NIEPODWAŻALNIE odpowiedzieć na pytanie -----jaka jest potrzebna moc do ogrzania 1m2 ocieplonego domu? Odnoszę wrażenie że jest to przypadek albo wystarczy albo nie. Przepraszam być może jest podobny temat na forach ale ja nie znalazłem mojego przypadku. Pozdrawiam BROTHER
