bazyl121
    14
O bazyl121
  • Urodziny 03/28/1988
  • Płeć
  • Lokalizacja
    kraków
Osiągnięcia bazyl121
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Co musiałeś zrobić żeby dostać tą dotacje? Z tego co wiem to program ten działa dopiero od lipca tego roku i nie dotują już założonych instalacji.
  2. Po dołożeniu tego zaworku o grawitacji będziesz mógł raczej zapomnieć. Chyba że założysz wielki zawór z małymi oporami przepływu. Pasuje żeby jakiś fachowiec wypowiedział się w Twoim temacie.... ja sam jestem niedoświadczony i przekazuje Ci tylko wiedzę którą zdobyłem tu na forum :D
  3. No tylko ze teraz po zamontowaniu zaworu 4D to ta jedna pompa już przez bojler nie będzie pompować. Jak dasz duże średnice rur do bojlera to pewnie zadziała wtedy grawitacja
  4. Przerobiłem ten Twój schemat. Nie wiem tylko zbytnio jak podłączyć ten grzejnik łazienkowy, może jakiś ekspert więcej Ci pomoże :) Ogólnie jest to standardowy schemat jakich pełno na forum. P.S. A może niedomaganie Twojego bojlera zimą jest powodem braku pompy przy bojlerze. Może gdyby miał on priorytet grzania wody to było by lepiej.
  5. Żeby się dało tak jak Ty chcesz, to czeka Cie przeróbka polowy instalacji. Zawór 4D zamontujesz zaraz za kotłem, na tym małym obwodzie kotłowym musisz mieć podłączony bojler najlepiej z dodatkową pompą, jeszcze zasilanie i powrót grzejnika łazienkowego musiałbyś przenieść przed zawór 4D. No i do tego najważniejsze, trzeba przenieść rurę idącą do naczynia. Musi wychodzić prosto z kotła. Już w tej chwili Twoja instalka to taka tykająca bomba
  6. Tak nie jest dobrze! Po drodze do naczynia nie można stosować żadnych zaworów
  7. No proszę, proszę. Jaka miła niespodzianka :) Fajnie, że ktoś pamięta i potrafi to upublicznić na forum. Co do Twojego problemu to niestety ale ja nie umiem Ci nic pomóc :(
  8. Tym zaworem nie zamyka układu otwartego. Układ cały czas będzie otwarty jedynie nie będzie w nim obiegu. Cały czas zostaje jeszcze nie zamknięty powrót do pieca
  9. Pompa w tym miejscu gdzie ją chcesz dać nie ma racji bytu. Jak przymkniesz zawór to Ci mało wody pchnie na grzejniki. Pompa niekoniecznie musi być powyżej pieca. Co do wpięcia bojlera to zarówno zasilanie i powrót muszą być przed zaworem. Jak podłączysz go grubymi rurami to pójdzie na grawitacji. Natomiast co do tej rury wzbiorczej to dobrze się zastanów. Przymkniesz zawór 4D i woda nie znajdzie ujścia do naczynia. To, że hula u sąsiada w ten sposób nie znaczy, że w razie "W" go uratuje. Przerobiłem trochu Twój schemat bez tytułu.bmp
  10. Witam. Może znawcą nie jestem ale według tego co mi wiadomo to pompę w złym miejscu założyłeś. Powinna być ona umiejscowiona za zaworem 4D natomiast bojler przed tym zaworem i najlepiej z dodatkową pompą. Teraz jak na zaworze ustawisz niska temperaturę na grzejniki to wody w bojlerze też zbytnio nie podgrzejesz. I jeszcze jedna ważna rzecz, zaraz za kotłem powinna być rura do naczynia wzbiorczego
  12. Kocioł ma być na paliwo stałe. Myślę o takim z podajnikiem na miał. Taki 24kw wystarczy do tych 190m2? Pompę chciałem właśnie grundfos alpha 2 25/60. Średnice rur już wiem. Wiem też by nie dawać tej różnicówki. Ale nie wiem czy założyć zawór 3d czy 4d, który z nich będzie lepszy? No i w którym miejscu go założyć?
  13. Widzę, że coś mały ruch w mym temacie. Czas pociągnąć go trochu do przodu. Co do różnicówki to jest na schemacie, bo na większości schematów go widziałem więc to chyba taka moda :rolleyes: A tak na poważnie to przecież chyba zawsze choć w niedużym stopniu zabezpieczy kocioł w przypadku braku prądu czy awarii pompy. Co do średnic rur to piony fi 28 a czy potem może być tak jak na schemacie, znaczy główna nitka fi 22 a odejścia na grzejniki fi 18? A w kwesti pionów to czy warto robić dwa osobne, tzn. jeden na piętro a drugi na poddasze? Czy może wystarczy jeden? bez_tytu_u_3.bmp
  14. Witam Forum sledze bardzo uważnie już od roku i cały czas mam wątpliwości co do tego czy sobie poradzę ze zmontowaniem własnej instalacji. Boje się przede wszystkim dobrania odpowiednich średnic rur. I tak: -dom o pow ok 190m2 z lat 80 bez ocieplenia -grzejniki żeberkowe żeliwne -instalacja miedziana -od pieca łącznie z pionami planuje fi 22mm a rozprowadzenia od pionów do grzejników fi 18mm Więcej ukazuje moja twórczość w paint-cie bez_tytu_u_1.bmp bez_tytu_u_2.bmp Proszę wszystkich o ocenę i sugestie
