Nie wiem jak w waszych sterownikach ale np. w sterowniku economic 3000 jest opcja ustawienia temp .minimalnej kotła .Jeśli ustawimy temp. minimalną kotła na 60stopni to pompa C.O. włączy się dopiero przy temp.61 stopni a wyłączy przy 59 .Jeśli nie ma takiej opcji to na pewno macie możliwość ustawienia temp.załączenia pompy c.o.
Ustawcie ją powiedzmy na 60 stopni i kocioł musi złapać wyższą temp.
W regulatorze pokojowym masz możliwość ustawienia histerezy ale z tego co wiem to do wyboru 0.5 lu 1 stopień C.
U ciebie różnica jest ok 3 stopni, raczej źle podłączone i nie ma współpracy regulator -sterownik.
Po podłączeniu regulatora pokojowego i czujnika temp. zewnętrznej trzeba zmienić w sterowniku kotła na pracę AUTO.
