renata
Treść opublikowana przez renata
W tej chwili palę ok.6-9godz. Temperatura na zewnątrz jest narazie dodatnia. Dzisiaj w budynku jest akurat ciepło ok. 22-23st.C Natomiast w dziecinnych pokojach jak i sypialni oddalonych od kotłowni ok.19m(budynek jest parterowy) jest naprawdę chłodno. Węgla spaliłam ok.40kg a miarownik ciągu jest prawie cały czas otwarty, gdy go zamknę lub będzie minimalnie otwarty zaraz temp. spada. Temperatura na piecu utrzymuje się 60-65st.C w buforze ok.40-45 a na powrocie 30-40st.C
a instalatorowi na pewno podziękuję
a co myślisz o tym żeby odjąć całkiem bufor od instalacji, czy lepiej będzie jeśli bufor zostanie a zamontować zawór 3d czy coś takiego
bufor na pewno jest 300l a dom ogrzewam już albo dopiero 2miesiące
instalator stwierdził że bez bufora domu nie ogrzeję. za mała moc pieca w stosunku do budynku czego nie jestem pewna. a jak prawidłowo powinno to być zainstalowane. czytałam o zaworach trójdrogowych . czy z tym będzie lepiej i jak to podłączyć?
a powiedz mi jeszcze jak to jest z tymi buforami. Mam tak podłączony do pieca że najpierw ogrzewa się w nim woda a dopiero ciepło oddawane jest na budynek. Czy nie powinno być tak, że piec grzeje najpierw budynek i cwu a potem nadmiar kumuluje w sobie bufor?
w domu temperatura jest ok 18-19st.C boję się co będzie gdy na zewnątrz temp.spadnie do -15st
witam!!!! przeczytałam już chyba całe forum i nie znalazłam odpowiedzi na na nurtujący mnie problem. proszę więc o pomoc!!! Do pieca Viadrus u26 herkules II o mocy 22,5kw mam podłączony bufor 300l. po nagrzaniu w nim wody do temp. 60st.C dopiero oddaje ciepło na budynek. czy nie powinno być tak, że najpierw piec ogrzewa budynek a potem nadmiar tego ciepła kumuluje bufor. czy piec ma odpowiednią moc zakładając że budynek jest nowy dobrze ocieplony pow. 200m2 ok.19 kaloryferów ok.77m2 podłogówka 140l cwu budynek jest parterowy w tej chwili w domu nie jest za ciepło a temperaturę na piecu trudno utrzymać 60st.C
witam!!! mam mały problem. posiadam piec Viadrus u26 herkules II o mocy 22,5kw. nie jestem pewna czy ta moc jest odpowiednio dobrana.proszę o pomoc. budynek jest parterowy 200m, ok,19 kaloryferów, 77m podłogówka, 140l woda użytkowa i 300l bufor. dodam tylko iż budynek jest nowy ale dobrze ocieplony.
