siacho
Treść opublikowana przez siacho
  1. Tak jak w większości przypadków życie. Okazało się ze nawet kocioł z podajnikiem, mimo że byłem z niego w miarę zadowolony nie jest wystarczającym dla mnie rozwiązaniem. Nie mogłem obarczać znajomych i rodziny zbyt często obsługą kotła. Pozostawienie go bez nadzoru na 4-5 dni nie wchodzi w rachubę. Tak więc muszę iść w pełną automatykę i gaz. A jak gaz to muszę dostosować instalację żeby to miało sens i bardzo nie waliło po kieszeni.
  2. Może nie bezpośrednio związane z tematem, ale może kogoś z was zainteresuje > https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8778-sprzedam-kociol-lub-elementy/ W ogłoszeniu nie pisałem, w kotle jest tunel do spalania z szamotu i układ niezależnego (od wentylatora nadmuchowego) PW ze sterowaniem - sprawdza się dobrze, również na zbyciu, dostępny od początku marca. Pozdrawiam przy okazji główkujących, co by tu ulepszyć w kotle. Ja mam to chyba już za sobą, przynajmniej jeśli chodzi o kotły na węgiel i eko.
  3. W związku z planowaną przebudową kotłowni sprzedam: 1.podajnik tłokowy kpl. (czas podawania 1minuta, regulacja ilości, regulacja skoku) stan- praktycznie bez oznak zużycia - 1000PLN 2. Sterownik Ognik Plus PID , 2009 r. , kpl. okablowania i czujników, oprogramowanie tl-27 - 300PLN 3. Zasobnik na opał - ok. 100l, bez śladów korozji wewnątrz - 300PLN 4. Wentylator z dyskryminatorem ciągu - 50PLN W/w elementy zainstalowane w kotle tłokowym 25kw, producent Kotłobud Pleszew, data prod. styczeń 2004. Wyjątek to sterownik - 2009 rok dołożony po uszkodzeniu fabrycznie instalowanego GECO. Wszystko to po uzgodnieniu można obejrzeć w pracy, kocioł jest eksploatowany. Jako alternatywa zakup całego kotła w cenie - 1800PLN, pod warunkiem ze kupujący we własnym zakresie wyciągnie kocioł z kotłowni w piwnicy. Do uzgodnienia. Link do zdjęć > http://leonidas3.fotosik.pl/albumy/807917.html W grę wchodzi tylko odbiór osobisty - woj. lubelskie - odbiór będzie możliwy po 15 marca 2011 Kontakt i szczegóły - 602 486547 - tylko po 17 godz.
  4. Tu masz zdjęcia > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...0abc965898.html Jak pisałem jest to trochę odmienna konstrukcja jak w pozostałych kotłach. Ale trwała i bezproblemowa. Od 2002 rok, wymieniony był motoreduktor w ramach rękojmi (wada ukryta)chyba w 2004, sama "szuflada" nie wykazuje oznak zużycia. W uzupełnieniu: silnik 0,09 kW, 1360 obr/min przekładnia 70 Nm, 1obr/min Podajnik ma jeszcze jedno rozwiązanie, którego nie widziałem w innych kotłach, na wejściu do kotła jest regulowana "roleta", umożliwiająca dodatkową regulację ilości podawanego opału. Jak byś miał jakieś pytania, pisz. W miarę możliwości i wiedzy- odpowiem. Pozdrawiam.
  5. Witam! U mnie pełny cykl podajnika trwa dokładnie 60 s. Tłok pozycjonowany .Układ dość nietypowy ( chyba jeden z pierwszych podajników tłokowych) Jeśli wytrzymasz do jutra wstawię jakieś zdjęcie i podam w miarę szczegółowe dane. pozdrawiam siacho
