rpx
    13
Treść opublikowana przez rpx
  1. rpx
    Spalanie Węgla
    Witam. Koledzy Heso, Zgdyni dzieki za odpowiedz. Wiem ze z g...a bicza nie ukreci ale coz w gorniaku bede palic przez najblizsze sezony wiec jestem jak Heso kilkanascie lat temu - zaczynam swoja przygode. Nie oczekuje rewelacyjnych efektow ale sprobuje. "Specjalisci" z firmy Termo Tech wspawali takie kanaly z dziurkami po bokach komory do rozprowadzania powietrza (chyba wtornego). Niestety wentylator dmucha pod rusztu wodny. I teraz jakby przydlawic strumien powietrza kierowanego na ruszt (polozyc kilka cegiel szamotowych) to spora czesc powietrza smigalaby tymi wspawanymi kanalami nad plomien. Nie wiem jak z predkosciami i czy to wystarczy zeby dobrze gazy dobrze sie zmieszaly. Jako wersja bez wentylatora w drzwiczkach zasypowych sa dziurki z przepustnica. Jeszcze ten deflaktor i ... zamiast 30 litrow zasypu paliwa bedzie miejsce na jedno wiadro. Gdyby nie "uczciwosc" producenta i "fachowosc" sprzedawcy to bym teraz z Wami nie gadal tylko sobie z radoscia palil w prawdziwym dolniaku. Ale niestety taka prawda ze jak sie czlowieku nie znasz to cie orzna. pozdrawiam, Robert.
  2. rpx
    Spalanie Węgla
    Czesc. Co do Tej znajomej od deflektora to mowila o tym jak najeta, wiec wydaje mi sie ze nie kombinowala w sprawie deflektora (no ale sam nie sprawdzalem, wiec moje rozwazania sa czysto teoretyczne). Moj "niby - dolniak" wyglada jak na schemacie. Plomien przy ostrym nadmuchu potrafi dojsc pod drzwiczki wyczystne (te od gory) a smiga sobie przez te dwie rury u gory komory zasypowej. Wydaje mi sie, ze sa potencjalne dwa miejsca zamontowania deflektora - dwa czerwone kolka. Jak nie dojde do ladu z moim "niby - dolniakiem", to bede probowal kombinowac z deflektorem. pozdrawiam Robert
  3. rpx
    Spalanie Węgla
    Witam Wszystkich. A ja sie tak zastanawiam, czy zamontowanie w kotle gornego spalania ( a taki juz wiem ze posiadam, chociaz nabylem go jako kociol dolnego spalania - KWS Staporkow ) pomyslu z kotlow retortowych - deflektora spalin poprawiloby spalanie? Znajoma jak odpalila w tym sezonie swojego retorciaka, nie mogla dojsc do ustawionej temperatury - na piecu bylo ok 25 stopni. Potem zorientowala sie ze nie ma deflektora. Po wlozeniu go do pieca od razu lepiej. Moze to glupi pomysl (pale pierwszy sezon, prosze o wyrozumialosc), ale czy taki deflektor dalby jakies efekty w zwyklym gorniaku? Wesolych Swiat.
  4. czesc, ja mam taki sam sterownik. Ten priorytet, to o ile mnie pamiec nie myli, to temperatura pieca, do jakiej bedzie dazyl sterownik przy ogrzewaniu cwu - chodzi o zabezpieczenie przed przegrzaniem (ale tylko w trybie priorytet bojlera)
  5. dzieki wszystkim za odpowiedz. Groszek, ten 4d u Ciebie to chyba z 1,5'' ma? wiec wszystko fajnie smiga. U mnie uklad jest o tyle skomplikowany, ze zawor 4d jest na powrocie kotla dodatkowo oblozony zaworami zwrotnymi, wiec jak juz sobie uswiadomilem, obieg kotlowy nie ma sily ruszyc grawitacyjnie. Tak mi sie wydaje ze jest na dole bo wymiennik mial latac na grawitacji ale jakos slabo to szlo wiec jest wsadzona pompa z zaworem klapkowym na gorze przed odpowietrznikiem. Co do omylnosci, to jasne kazdy sie myli. Ciesze sie ze trafilem na to forum bo z laika stalem sie mniejszym laikiem w temacie. Pogooglalem troche i jest taka stronka: http://www.termsystem.com/zawory_czterodrogowe.htm - wszystko fajnie opisane - srednice oraz miejsca montazu. pozdrawiam
  6. LordFalcon dzieki za wypowiedz. To pocieszajace. Mnie co prawda chodzilo o to czy obieg kotlowy bedzie dzialal na rurkach 25 i zaworze 1' przy pracujacej pompie obwodu co. I tu jakbys mogl mi odpowiedziec czy w warunkach normalnych (popma pracuje) to obieg kotlowy ktory masz na 1' pracuje grawitacyjnie. Ja tez mam grzejniki na rozdzielaczach, do ktorych ida rury 25 a od rozdzielaczy. Jeden (na pietrze) jest nad kotlownia (nad bojlerem) a drugi z prawej strony pieca (na wysokosci powrotu do pieca). W przypadku rozdzielacza na pietrze to jeszcze sie ludze, ze moze pojdzie na grawitacji (przynajmniej grzejnik nad kotlownia), ale w przypadku parteru nie mam watliwosci, ze nie zadziala. A jak daleko masz grzejniki od tych rozdzielaczy?
  7. Zibi 500, chcialem zapytac o ten obieg kotlowy - z tego co zrozumialem to powrot masz 1'', a zasilanie tez i zawor 4d tez 1''. Pytam gdyz jestem w podobnej sytuacji jesli chodzi o wymiary rurek obiegu kotlowego. Wszyscy radza zeby dac min 5/4'' (u mnie jest na 1'' i czeka mnie mala przerobka https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry34086 wiec chcialem sie upewnic) pozdrawiam
  8. dzieki za podpowiedzi - ciekawe co powie na to moj fachman. Dziwie sie tylko czemu zainstalowal 4d tak nisko. Co do cwu to obecnie zostala wstawiona pompka bo nie dzialalo na grawitacji. Zbiornik jest oddalony od kotla 2m w poziomie i ok 1m w pionie (zasilanie bojlera vs wyjscie kotla). Zastanawiam sie czy po przeniesieniu 4d powyzej kotla jest szansa ze bojler bedzie latal na grawitacji. pozdrawiam
  9. Dzieki za uwagi. Jezeli tak jak sugerujecie dam 4d ponad wyjsciem z pieca, to czy jest szansa ze bedzie grawitacja na obecnych przekrojach rur 25 i zaworu 1''? Wtedy jak rozumiem pompa powyzej zaworu 4d? I co z powrotem z cwu? zostawic jak jest czy przeniesc z lewej strony 4d? pozdrawiam
  10. Nie wiem po co te zawory - podobno potrzebne (tak twierdzi instalator). A sa pewnie dlatego ze zawor 4d zamontowal ponizej wyjscia z kotla i w trosce coby pompa nie ciagnela wody z dolu kotla - tak sobie to tlumacze.
  11. Zalaczam zdjecie calej kotlowni - sklecone z kilku mniejszych (sorry za jakosc). - na gorze jest jeszcze odejcie na naczynie przelewowe - brakuje na zdjeciu. Srednice: - zawor 4d 1'' - wyjscie/wejscie kotla 25 - obieg bojlera 22
  12. Witam wszystkich. Mam swiezo wykonana instalacje w kotlowni: - kociol 20kW - wymiennik dwuplaszcz 120litrow (wlasna pompka przed zaworem 4d) - zawor 4d - grzejniki z rozdzielaczami na 2 pietrach Moj problem polega na tym ze na zaworze 4d na powrocie do kotla jest max 30-32 stopnie bez wzgledu na temperature zadana na kotle i nastawe zaworu 4d (no chyba ze sie wlaczy pompa bojlera). Mam dziwne wrazenie, jakby obieg kotlowy zupelnie nie dzialal. Dodatkowo kociol pomimo nastawionych 65 stopni, histereza 2 stopnie buja sie w zakresie 45-75. Zalaczam zdjecie podlaczenia zaworu 4d: - z lewej wyjscie kotla - gora wyjscie na grzejniki - z prawej powrot z grzejnikow - dol powrot kotla. Prosze o sugestie kolegow.
