host21
    9
Treść opublikowana przez host21
  1. Witam. Jestem już dawno po zakupie tego pieca. Świetny piec tylko trzeba przełożyć dmuchawę. Z góry na drzwi popielnika. I będzie super ciepło. Pozdrawiam
  2. Może i durnoty kolego ale każda podpowiedź się liczy. Zamontowana dmuchawa w ten sposób jak instrukcja przewiduję nie sprawdza się u mnie. Dowiedziałem się kolego że trzeba zainstalować ją od spodu kolego, od popielnika i będzie dobrze.... Pozdrawiam
  3. No bo jest problem z ustawieniem temperatury na piecu i nie wiem co może być przyczyną. Dmuchawa prawdopodobnie nie daję tyle powietrza ile trzeba. Dmuchawa oraz sterownik kupiony w komplecie z piecem. Ustawiam temp na 50 - 55 ale dochodzi do tylko 45 C. Nie wiem czy nie przerobie pieca i dmuchawy nie zainstaluję na pokrywie popielnika. Proszę o pomoc bo jestem w lekkiej k.... Piec MCE V3 36 kw
  4. Dom, stary dom. Powierzchnia do ogrzania to jakieś 250 - 300 m2. Stare grzejniki ale nie żeliwne, aluminium. Nie ocieplony, mury do 50 cm
  5. Nie tyle mi chodzi o pion ale właśnie położenie w poziomie Inne położenie - rysunek
  6. Witam w linku zdjęcie Dmuchawa To zapewne jest poprawna instalacja dmuchawy. Jeśli dmuchawa jest zainstalowana w poprzek ( obrócona 90 stopni do tej na zdjęciu) czy jest to poprawna instalacja czy trzeba ja przekręcić ??? Pozdrawiam
  7. A jednak kupiłem piec z kleczy MCE 36kw V3 gdyż mieszkam niedaleko i był dostępny od ręki. Również z założeniem tego pieca nie czekałem długo gdyż znajomy miał czas. Tylko jeden problem. Palimy wszystkim - drewnem, węglem, miałem... i piec nie może osiągnąć 50 C. Dmuchawa pracuję non stop. Powierzchnia jaką grzeję ten piec to około 300 m2 a rurki instalacji to calówki. Nie wiem jak sterować, ustawić ten piec aby temperatura sięgała 50-55 C POZDRAWIAM
  8. Czy ktoś posiada taki piec. A konkretnie V3 ? Chciałbym się dowiedzie czy jest godny polecenia ? MCE
  9. Właśnie szlak trafił mój stary piec. Potrzebujemy pieca na "wszystko" czyli węgiel, miał, drewno itp. Polecono mi ten piec gdyż ma duży otwór zasypowy oraz jest trwały. A jaka jest wasza opinia ? Acha dzień dobry wszystkim forumowiczom, jestem nowy... Pozdrawiam
