Witam,
Rzeczywiście, mała poprawka: zamknięte to za dużo powiedziane raczej nie wystarczająco otwarte np. ustawione na 20 stopni podczas gdy na sterowniku ustawimy 21/22 stopnie. Proces nagrzewania pomieszczeń będzie dużo dłuższy. Tak czy owak trzeba te nastawy dobrze posprawdzać i zgrać ze sobą.
Wszystko zależy od wariantu jaki jest w kotle (dokładnie w sterowniku kotła).
Załóżmy że termostaty są otwarte na maxa (zazwyczaj jest to nastawa na 26-28 stopni) Przy wariancie że kocioł jedynie obniża temperaturę dostając sygnał ze sterownika że temperatura w pomieszczeniu jest już OK termostaty otwarte na maxa cały czas będą puszczać wodę do grzejników. Trzeba więc w takim przypadku zadbać aby woda ta nie była zbyt ciepła aby nie przegrzać pomieszczeń. Należy więc odpowiednio ustawić zawór 4D jeśli jest zamontowany w układzie.
Gdy nie ma zawory 4D termostaty powinny być ustawione na nieco tylko wyższą temperaturę niż w sterowniku pokojowym aby pozwolić mu kontrolować temperaturę w pomieszczeniu. Trzeba zatem wyczaić odpowiednie ustawienie pokrętła na zaworze termostatycznym i sprawdzić w praktyce. Ale nie ma jednej reguły. Wszystko zależy od tego w jaki sposób piec reaguje na sygnał ze sterownika pokojowego i odpowiednio dostosować układ do danego wariantu.
Pozdrawiam,
