wiam wszystkich mam problem mokry komin u samej góry piec mialowy 13kw na 90m temp 58s programator proton pid i pokojówka sterownik z pleszewa co robić pomocy doradzcie
a czy przy przedmuchu klapka musi sie otwierac wwentylatorze czy nie do odprowadzenia gazów bo u mnie nie otwiera sie bo zmniejszyłem obroty dmuchawy przy dochodziniu do zadanej jest troche lepiej tak mocno nie podbija tylko czy nie będzie strzelać fukac czas przedmuchu 10sek co 10 min
witam wszystkich mam problem z temp na piecu mialowym gorniak pleszew sterownik proton pid i zawór 4 drogowy panel pokojowy po zadaniu temp 58 stopni temp potrafi dojśc do 90 co robić czas przedmuchu 7sek czas przerwy 6min w domu temp ustawiona na termost pokojowym 22st czy ktoś może mi doradzic czy zmienić czasy przedmuchów czy przerwy
witam oczywiście że warto ja zmienilem zwyklego foster alfa na proton pid jest super nie ma wyb do tego sterowanie pokojowe i jest cacy no i oszczędnośc do tego zaworek 4 drogowy sterownik sam dopasowuje przedmuchy dostosowuje się do opalu warto jeżeli chcesz podeślę ci linka
witam mam na sprzedaż sterownik firmy foster alfa 4 miesięczny używany 2 miesiące (z nowym oprogramowaniem histeryza ,wlącz i wyłącz pompy wyłącz pieca tanio upchne dzwonić 692497548
witam co powiecie panowie na temat tego sterownika regulatora YETI: z panelem pokojowym może ktoś ma proszę o opinie jak się sprawuje bo ja mam foster alfa i chcę zmienic bo ma panel pokojowy
dzięki z pomoc ajaki byś polecał sterownik bo siłownik kupię tam gdzie kupilem zawor http://allegro.pl/item809977714_silownik_z...uper_tanio.html
Pozdrawiam.
witam wszystkich mam pytanko mam piec mialowy zawór 4d i chciałbym założyć silownik i programator pokojowy proszę o poradę jaki programator bezprzewodowy czy przewodowy ile ta przyjemnosć kosztuje i czy jakies korzyści w opale są i jak to podlączyc czy to jest duży problem
ludzie pomocy mam zawór 4 d piec 1.5m 13kwtemperatura zadana 60 rośnie do 77 stopni ustawienia mam zadana 60 czas przedmuchu 5 sek czas między przedm 6 min obr min 3 max na 4 klapka na dmuchawie jest programator alfa foster jak ustawić żeby tyle nie rosla POMOCY nie mogę sobie dać rady z tym
czy po zalożeniu zaworu 4 drogowego może mocno rosnąć temperatura nastawiona 60 przyrost 15 stopni czas przedmuchu 4 sek czas między przedmuchami 5,5 min dmuchawa obr min 2 max 3 duże spalani e miału piec 1,5 kw 13kw 75 m2 mieszkania ocieplone
wazne jest czas przedmuchu bo jak będzie za rzadko to będą wybuchy ustaw czas przedmuchu 5 min i czas między przedmuchami 5-6 sek dmuchawa obroty min 3 a max 5-6 ajaki masz piec daj linka i ile ci pali jak by co masz moje gg 13736483
