artur38
    11
Osiągnięcia artur38
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam nową instalację co. od ponad miesiąca palę i prawie codziennie muszę odpowietrzać grzejniki na górze. Co może być przyczyną tak częstego zapowietrzania się grzejników? :P :) :)
  2. Jaką masz histerezę że piec tak długo jest w podtrzymaniu??
  3. W dalszym ciągu muszę odpowietrzać grzejniki codziennie, czy to jest normalne zjawisko.
  4. Dzięki Panowie za rady. :D
  5. Mam pytanie czy można zamienić eko-groszek na pelety? :D
  6. Ok. Dzięki SAWO za podpowiedź.
  7. Od września użytkuję nową instalację c.o. Dom z użytkowym poddaszem. Na poddaszu zapowietrzają się grzejniki, które muszę odpowietrzać średnio co trzy dni. Naczynie wzbiorcze jest nad ostatnim grzejnikiem około 2 metry. Instalacja rozprowadzona z rozdzielaczy na każdy grzejnik oddzielnie, rury od zasilaczy do grzejników przeprowadzone są w podłodze. Co może być przyczyną zapowietrzania się grzejników?? Nie ma żadnego rozszczelnienia instalacji.
  8. Histereza wg instrukcji jest od 1...do 9 stopni
  9. To dlaczego temperatura spada do 41??
  10. Temperatura na kotle jest ustawiona na 45 stopni, a histereza 2 stopnie. Jeżeli przy takim ustawieniu temperatura spada do 41 stopni i kocioł dopiero zaczyna pracować - czy to jest prawidłowe zachowanie kotła?
  11. Proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu sterownika typu WRT-14 w piecu brastal ekomax 19 kw. Powierzchnia do ogrzania 80m2. Dom nowy docieplony styropianem 10 cm .
