azx
Treść opublikowana przez azx
Z pexem z stałopalnym kotłem ... dziękuje ale nie ... szwagier w tamtym roku robił wszystko od nowa ...i sam kisan nie wytrzymał ....ale zagotował tak ze szok !!! ...Z ojcem robiliśmy w domu ok 15 lat temu remont CO i tez w posadzkach są luty ... narazie nic się nie dzieje i mam nadziej ze tak będzie dalej . 5 lat temu to samo robiliśmy u brata w nowym domu ....tez jest ok ...teraz ja postawiłem nowy dom ...zobaczymy ;)
ok ... kompensacja jest duża ...żadna z rur nie dotyka ściany na sztywno ...jest ok 150 mm luzu osiowego całe rurociągi montowane są w warstwie izolacji termicznej - styropianie ...wiec jest gdzie się wydłużać :) Z tego co pamiętam to miedz ma współczynnik rozszerzalności liniowej 0,0166 mm/(m?K), co oznacza, że ? przykładowo ? odcinek o długości 1 m wydłuża się o ok. 0,7 mm pod wpływem zmiany temperatury o 50°C wiec nie są to duże wielkości ...ale dzięki za uwagę ps. nie jestem pewien czy nie pokręciłem coś tu :blink:
a tak jak już jestem w temacie ...powiedzcie czy tak mogę wykonać kotłownie ? proszę o opinie ...czy tak może być czy coś zmienić Dzięki za info
kocioł będzie z podajnikiem i pełnym sterowaniem ...wiec raczej przegrzanie "wytopienie" lutu miękkiego jest mało prawdopodobne ( jeśli chodzi o szczelność to postawiłem sobie warunek ze musi wytrzymać 5-6 bar ( napompuje tyle i zostanie na 1-2 tygodnie ....mam czas ;) a że układ bedę miał w systemie otwartym to takie ciśnienie raczej nie wystąpi ) Wiec raczej lutu twardego nie bedę robił ....z resztą nigdy takiego nie kładłem ....nie mam czym - odpowiedniego palnika i gazu dzięki za sugestię :rolleyes:
1) Najrozsądniej jest w wylewce nie robić żadnych lutów, tylko miękka miedzią w kręgach doprowadzić połączenia od rozdzielacza do grzejnika. - jest to badzo dobre rozwiązanie ...ale w układach gdzie nie przewiduje się działania układu w sposób grawitacyjny ...a ja chcem aby działał w ten sposób choć troszkę ;) 2) Obejście zdecydowanie lepiej obrócić w dół. - raczej polecę kolankiem 45^o do góry ...mniej roboty ;) Dzięki za sugestię
dzięki Panowie za opinie ;)
tak myślałem ...ze trzeba dać kolano 45^o jedno kielichowe i dalej ja mówisz .....chyba to przerobie a tak już jak pisze ...na 7 m 30mm spadku starczy ? czy dać na max-a ile mogę ...mogę dać nawet 100 mm ..tyle ile będzie styropianu
Już wyjaśniam wszystko Dom ma trzy kondygnacje ( piwnica parter poddasze) to co wodzicie to jest poddasze , na parterze będzie podłogówka na posadzki jest przewidziane dużo miejsca styropian 100 mm + wylewka 70 mm to co widzicie to może tak wygląda nieciekawie ...ale średnice rur są duże ( na fotce trójnik fi 22 na 18 - grzejnik od tego miejsca jest oddalony ok 1.5 m, piony fi 28 ) kotłownia w piwnicy. Spaki tez będą duże ...jeszcze nie porobione ale będą. Najdłuższy rurociąg ma ok 7mb ( to ten co na rysunku ) reszta nie przekracza 4 mb. Wiec co myślcie przerabiać to ? czy zostawić. Układ będzie pompowy ...ale chcę tez żeby działał grawitacyjnie - mam częste braki prądu
Witam Jestem na etapie wykonywania instalacji CO i moje pytanie jest następujące Czy można w taki sposób wykonać obejście rury Mam obawy ze ten "garb" może zakłócić grawitacyjny obieg instalacji, tzn. czy nie powstanie tam "bąbel" powietrza ...choć wyżej jest jeszcze na tej samej nitce grzejnik - drabinka łazienkowa Proszę o poradę czy to może zostać czy trzeba to przerobić. Dzięki za wszelakie opinie i porady
Witam serdecznie wszystkich Podsyłam projekt kotłowni do oceny ...proszę o wszelakie opinie dobre i te złe W zamyśle mam układ klasyczny + podłogówka ( myślę w przyszłości o pompie ciepła ..stąd podłogówka w całym domu ) Dom mam klasyczny ...piwnica + parter + zamieszkałe poddasze . Ogólna powierzchnia do ogrzania to ok 170 m2 Sam już wykonałem całą elektrykę , instalację wodną kanalizacyjną - wszystko działa pięknie ;) ... czas na CO w załączniku projekt pozdrawiam schemat kotlowni.pdf
Jaki sterownik posada ten kociołek ? bo nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi mam jeszcze jedno pytanie ... może głupie ale ma troszkę nietypową kotłownię ...jaka jest odległość czopucha od drzwiczek zasypowych mierząc od przodu w stronę podajnika ... tak + - ;)
Ja tez mam takie same jak Twoje "rozterki" . Mam nowo pobudowany dom ...i jak to po budowie "gromada" desek steli, odrzynek :P i tez upatrzyłem sobie własnie KMP duo ewentualne jakiegoś tłokowca duo Szukam i szukam opinii ... ale ich prawie nie ma :P
aaa i wszystko jasne :P Batic - warto ten kocioł kupić ?
Widziałem skutki wybuchy butli z acetylenem ... nieciekawe było Sorry Mak za ton ...ale wczorajszy dzień był nieciekawy w pracy i mój humor padł na kolana po same kostki :P To co proponujecie wymiennik płytowy, sprzęgło, bufor ? bo kotłownie mam w takim zakamarku piwnicy ze szok potrzeba mnóstwo "kolanek" żeby wyprowadzić zbiornik na strych ... a to nie wskazane
Nie nie po tym zaintrygował mnie ten odpowietrznik na "czubku" za zaworem różnicowym ... a jak jest w układzie otwartym to po co on właściwie ?
W mojej okolicy wszyscy montują kotły w układach zamkniętych już ładnych kilkanaście lat i żaden kocioł jak do tej pory ( ja bynajmniej nic o tym nie wiem ) się nie rozszczelnił nie...wybuchł - a pracują różne "parchy" - nawet garażowce. A z gwarancją na kotły tak samo pewnie jest z gwarancją na okna i samochody ( nawet jak wyszedł rudy na dachu - sam miałem taki przypadek ) ...zawsze jest wina użytkownika - to to prawda :P
Czyby kolega miał ten kociołek zamontowany w układzie zamkniętym ? jak tak co na to producent ?
Nie cwaniakuj gościu nie cwaniakuj ...bo mam wrażenie ze to TY zjadłeś wszystkie rozumy... zapewniam Cię ze nie . Żeby to forum składało się z takich jak Ty to nikt by niczego się nie dowiedział ...bo każdy by WSZYSTKO wiedział ... Forum-a by nie było ! Jak znasz odpowiedz na pytanie to odpowiedz ...a nie prawisz morały ! Pozdrawiam !
W tej kwestii dzwoniłem do producenta ...cytuje " nie będziemy robili problemu jeśli będzie on zamontowany w układzie zamkniętym - zgodnie z sztuką " - stąd zewnętrzna wężownica bezpieczęstwa + komplet zaworów, naczynie przeponowe Taka sama sytuacja jest z kotłami Taurus Gaur, Cichewicz Logica - zadzwoń to się przekonasz A tak z drugiej strony : montując kocioł w układzie otwartym gdzieś na strychu - jak w moim przypadku muszę ciągnąc rurę 1" przez 3 kondygnacje - a potem kombinować - ocieplać, robić podgrzewanie naczynia - aż w końcu kiedyś i tak zamarznie woda robiąc układ zamknięty bez żadnego zaworu bezpieczęstwa - dziękuję wole zamknięty . Każdy układ na swoje wady i zalety jak wszystko :)
Jesli chodzi o solary to planuje ok 40 rur, lub 3-4 korektorów płaskich z tym podgrzewaniem " balkonów" to nie wiem czy to bedzie wykonalne - na podłode będą panele ...one + "podłogówka" nie zabardzo sie dogadują :) . Mam mały jeszcze problem z alupex - czy nitki od grzejnika do rozdzielacza po ok 11 m w jedną stronę ( ca daje w sumie ok 22 m) to nie za długi obieg ? Jeśli chodzi o otulinę to wystarczy peszel czy musi być piankowa ? A co sądzicie ze by całą instalacje do rozdzielaczy pociągnąć w rurach stalowych " czarnych hutniczych" - łączenia "skręcane" . Jak tak to jakie średnice zastosować ?
układ planuje rozdzielaczowy ( nie chce łączeń - trójników w posadzkach ) wiec do każdego grzejnika pójdzie oddzielna nitka ( zasilanie i powrót) . Wiec co 16 mm ? ...grzejniki( prawe wszystkie) będą miały moc coś ok 1.5kw
co racja to racja :) .. i poco kombinować mam jeszcze pytanko odnośnie rur alupex ...czy 16 mm wystarczy czy może lepiej by opory były mniejsze dać 20mm ?
dzięki za odwiedziny :) bufor ? - jakoś nie mam przekonania czy coś jeszcze zmienić ? A tak pytanie z innej beczki ... jak połączyć cwu do podłogówki ? - mieszkam w bardzo słonecznej okolicy i wiem ze będę miał nadmiar ciepła z solarów :)
nikt nic nie powie ? :)
