Cześć, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z czarnym osadem w kotle. Problem pojawił się po wymianie pelletu na OLCZYK. Poniżej wszystkie szczegóły instalacji i ustawień: Kocioł i sterownik: Kocioł: SAS Bio Efekt 14 kW Sterownik: Tech ST-555P (wersja z hallotronem / kontrolą przepływu) Opał: Pellet Olczyk Problem: Kocioł jest cały czarny w środku – osad jest sypki i suchy na każdym poziomie kotła, ciężko go wyczyścić na 100%. Temperatury i instalacja: Temperatura zadana kotła: 60°C Temperatura załączona pomp: 40st Histereza CO i CWU: 5st Temperatura zadana CWU: 50 st Praca: pompy równoległe Powrót: brak czujnika temperatury powrotu Zawór mieszający: 4D ręczny (bez siłownika), ustawiony na 50% Ochrona powrotu: brak dodatkowej pompy kotłowej (pracuje tylko pompa CO na 2. biegu + pompa CWU na 2 biegu Sterowanie domem: regulator pokojowy (po dogrzaniu pokoju całkowicie wygasza piec do stanu czuwania) Temperatura spalin podczas pracy: 110–130°C Ustawienia spalania (PID): Czas podawania (MIN / MAX): 1,0 s – 2,0 s Czas przerwy (MAX / MIN): 10 s – 23 s Nadmuch (MIN / MAX): 12% – 34% Obroty wentylatora (MIN / MAX): 240 – 900 obr./min Drzwiczki na dole pieca uchylone na 0,5cm Hallotron (Air Flow Control): włączony Powierzchnia: 150m2 Grzejniki Ustawienia rozpalania : Podawanie: 45s Nadmuch: 28% Ustawienia opóźnienia: Delta spalin załączona Nadmuch 36%
