bss
  1. bss odpowiedział(a) na bss temat w Opał
    Dzięki za odpowiedź 🙂 Chodzi bardziej o to, że kocioł mam w mieszkaniu, a jeśli jest to np. kostka z odpadów meblarskich - wolałbym jednak tego nie wdychać.
  2. Cześć, liczę na Waszą pomoc. Kupiłem paletę brykietu. Po otwarciu jednej z paczek zauważyłem, że brykiet różni się od tego, który kupowałem wcześniej. Wcześniej kupowałem brykiet z drzew iglastych. Po ułożeniu go w piwnicy było czuć drewno, tak samo przy paleniu. Kostka była jasna, bez żadnych elementów o innym kolorze. Teraz mam brykiet iglasto-liściasty i wyglądem różni się od poprzedniego. Jest ciemniejszy (miejscowe przebarwienia), a w nim elementy o innym kolorze, nie pachnie drewnem (również podczas palenia), a jeśli mam ocenić zapach - pachnie jak sklejka. Nie mam 100% przekonania, ale wydaje mi się, że widać w kostce elementy laminatu, bo czym mogą być te elementy o innym kolorze. W załączniku podrzucam zdjęcia, może Wy znacie się lepiej i będziecie w stanie ocenić. Z góry dziękuję za pomoc 🙂
