ja kupilem niedawno 5 workow czeskiego groszku i musze powiedziec ze jest tragiczny mase sie go spala a pozatym osiagniecie jakiegos plomienia na nim graniczy z cudem wiec stanowczo odradzam :-)
Witam, mam zamiar zamontowac silownik do zaworu mieszajacego oraz termostat pokojowy jak sadzicie jakie macie doswiadczenia daje to oszczednosci w zuzyciu opalu ? Jesli tak jak sie to ma procentowo ?
Wesolych Swiat :-)
ok , wiec jednak ma to jakis wplyw na spalanie poniewaz piec aby osiagnac zadana temperature po przejsciu z podtrzymania w prace potrzebuje wiecej czasu :-D
chodzi mi glownie o to jak zmienia sie spalanie tzn potrzebna ilosc paliwa jesli jest wiecej wody w instalacji bo np ja mam u siebie rury pex 20 i zastanawiam sie czy bylaby roznica w spalaniu jesli bylaby instalacja wykonanan np w pex 16 ??? Pozdrawiam :-)
Witam,
jak sadzicie czy 100 litrow wody w instalacji domu 160mkw wraz z bojlerem plaszczowym nowej instalacji jest w normie czy to za duzo ? bez pieca oczywiscie :-) ilemacie wody w swoich instalacjach ???
nie wiedze tutaj nic smiesznego jesli jest za goraco trzeba wylaczyc ogrzewanie to jest proste, jesli masz np sterownik pokojowy on robi to za ciebie pozdr
jezeli masz zbyt wysoko temp n apodlogowym ustaw mnies temperature na 3D lub 4D nie wiem jaki posiadasz i pompe przelacz na bieg nr.1 u mnie najedynce chodzi bardzo dobrze pozdrawiam :-)
Ustawieni kotla to zdecydowania indywidualna sprawa podtrzymanie najlepiej ustawic nie na bardzo dlugi czas poniewaz najlepiej jest aby piec podal wegiel co czas taki aby nie brakowalo go w palenisku kiedy juz wejdzie w tryb pracy. Gromadka wegla zapenia to iz po ropoczeciu pracy plomien od razu jest duuzy i przy tym wieksza moc juz na starcie .. proporcja podowania do postoju mysle ze najlepsza to okolo 1:3 nadmuch najlepiej kiedy nie jest zbyt maly gdyz wtedy temp spalania jest mniejsza przynajmniej tak jest w moim przypadku :-)
Pozdrawiam :-)
Wiesz to jest pomysl, sprawa wyglada tak mam zawor 3D teraz w instalacji lecz nie jest on termostatyczny mozna dokupic termostat do niego ? Chodzi o to ze chce zamontowac 4D na instalacje wtedy moglbym 3D zamontowac na bojler zostaje tylko kwestia termostatu do niego :-)
tak wlasnie sie zastanawialem bo teraz jest to na jednej i jak to powiedzial "hydraulik " przyblokujesz sobie zaworem na bojlerze i bedzie chodzilo dobrze ale jednak jest cos chyba nie tak bo jesli jest jedna pompa sciga najwiecje wody z bojlera z instalcji jakby mniej jak zamknalem bojler powrot z c.o zrobil sie cieplejszy :-D
Moze byc zalozona pompa c.o jedna instalacji i bojlera razem ? Czy raczej powinna byc osobna dla bojlera tak jak jest to wymagane ? Chodzi o piec na eko .. Jak sadzicie ??
Wiec rozumiem ze pomaga a minusem jest to ze troche bardziej brudzi okoice komina .. piec przy stosowaniu go jest czysty ? bo moj teraz dosc szybko zachodzi sadza choc od dzisiaj otworzylem bardziej do komina wiec zobaczymy jaki to da efekt :-)
